 [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Датчик детонации
Сообщение Добавлено: 26 окт 2007, 20:20
  •  231
  •  02 авг 2005, 11:38
Всем привет! Кто знает, где находится датчик детонации (и какой он у нас). И если кто менял - есть ли проблемы и т.д.
Хуже нет, когда ничего не ответит тот, кто все знает.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2007, 20:43
В поиск. Об этом писали много раз. ДД стандартный - широкополосный. Идет на ВАЗы и Волгу.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2007, 21:06
  •  688
  •  14 янв 2005, 18:31
Smok33, не скажу...учи мат/часть... :
Удачи нам всем!!! [img:342f01fba5]http://smiles2k.net/smiles/big_smiles/super_smilies059.gif[/img:342f01fba5]
Сообщение Добавлено: 26 окт 2007, 22:18
  •  134
  •  14 сен 2007, 22:00
  •  Волгоград
Главное затянуть нужным моментом, все в поиске есть
ШН 2006г Сила в колесах[url=http://www.autometric.ru][img:87d37f0391]http://www.autometric.ru/lines/alekbell.gif[/img:87d37f0391][/url]
Сообщение Добавлено: 08 июн 2008, 17:02
Подниму тему.
Ошибка 0327 (низкий уровень сигнала ДД) возникала и у меня периодически. Примерно раз-два в месяц, связывал её с переменой бензина, а до загорания Джеки Чана дело не доходило. И вот неделю назад ошибка 0327 стала появляться регулярно - два раза в день (два драйв цикла) и загорается джеки чан. Сбрасываю ошибку БК - через два драйв цикла она снова зажигает Чек Энжин.....надоело!
Решил разобраться в вопросе. Тщательно осмотрел проводку, снял разьем с ДД, смазал контакты водовытесняющей смазкой, подизолировал подозрительные места проводки - НЕ ПОМОГЛО.
Тогда купил на всяк случай два новых ДД - Российский и Бош. Бошевский пришлось купить волговский, так как на рынке сказали, что бошевские шевинивовские уже не завозят с полгода...А вот волговский Бош нашелся в фирменном магазине ГАЗ. Тот магазин требует вообще отдельной темы, там сделано всё так, что не зная номера детали, и не имея самой детали в руках ты купишь гарантированно то, что тебе нужно. В зале стоят макеты двигателя с обвесом, системы охлаждения, проводки, топливопитания и т.д....подходишь и говоришь - мне вот ту хню черненькую - и ОПА!...тут тебе продавец выдает её номер, цену и предлагает варианты - россия, германия, китай :smile_bigsmile:
В общем, купил. Теперь надо добраться до родного ДД. Снял защиту картера, снял пыльник движка - снял и сам ДД.
Так вот, кто говорит, что Бош и Российский ДД одинаковые?! Фигасе! Они разные. Металлическая втулка российского сделана так грубо, что в некоторых местах пластмасса перекрывает саму металлическую втулку. Прикручен датчик болтом БЕЗ ШАЙБЫ, так, что головка болта упирается в пластиковый корпус, а не в метал втулки.
А вот в Боше все сделано культурно - втулка желтого металла выступает за корпус. Я еще и шайбу проставил, зажал от руки (без фанатизма), ставить шпильку с гайкой и гровером посчитал излишним.
Проблема решена.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2008, 23:01
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Уппитый ап стенку писал(а):
Тогда купил на всяк случай два новых ДД - Российский и Бош. Теперь надо добраться до родного ДД. Снял защиту картера, снял пыльник движка - снял и сам ДД.
Проблема решена.
Я сверху все делал - руки царапаются, то есть правда. Только купленный волговский Бош ЭДС меньшую показал при стуке по нему отверткой, нежели, чем установленный родной калужский. Ловчее мне наш анодированый показался, чем "ихний" желтый. По изготовлению вообще к обеим претензий не было. Диаметры, да и никаких наплывов пластмассовых.
Сообщение Добавлено: 31 май 2014, 19:53
  •  784
  •  24 янв 2011, 17:00
  •  Ставрополь
люди добрые поможите! обломались провода в разъеме ДД, куда какой был, теперь никак не понять. в разъеме цифры 1 и 2. провода черный и коричневый. какой куда???
2003, ШНГ 320ткм шнорк-лифт-колёса-багажник-люстра - продалась за 30мин., Тагер Т2 2010г. - делаю из него приличный внедорожник.
Сообщение Добавлено: 31 май 2014, 20:14
  •  16901
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Хока, без разницы
Сообщение Добавлено: 01 июн 2014, 10:55
  •  784
  •  Ставрополь
!Айк, спасибо!
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2014, 05:45
  •  13
  •  14 авг 2014, 06:11
  •  Кремниевая долина
Установил бк и увидел ошибку 0327. Купил дд за 200 р, поставил - ошибка ушла, а в месте с ней и нервное дергпние машины на холодную. По расходу может чуть-чуть адекватнее стал...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.    След.
