 [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Надо ли менять цепь?
Сообщение Добавлено: 16 мар 2018, 12:26
  •  641
  •  15 мар 2013, 11:42
  •  Мытищи
На блоке выбиты номера,на распредилителе тоже!как можно подключить по другому?
2123 L. 2017 не буду делать из нее машину постораюсь сделать так чтоб она ездила:smile_bigsmile: 215/75/15kumho mt,бк cl570 прошивка от 777, анц ИСАИ. Уаз Патриот МКПП 21гв.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2018, 12:29
  •  692
  •  02 сен 2011, 07:52
  •  Ульяновск
@castetus , тоже всегда боюсь перепутать, хоть на катушке и подписано. Судя по тому что удалось найти сейчас в инете у вас угадан только 1 цилиндр))) Должно быть так, если у вас действительно катушка зажигания как на картинке:
Езжу на Chevrolet Niva L 2011.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2018, 14:12
  •  60
  •  22 мар 2017, 12:52
Спасибо, разобрались с проводами, все завелось!
Сообщение Добавлено: 16 мар 2018, 21:14
  •  460
  •  28 дек 2013, 21:30
  •  Уфа
Кстати, можно переставить местами верх и низ, но левую и правую сторону путить нельзя
Мои доработки в шевике
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/788095/
Сообщение Добавлено: 16 мар 2018, 21:33
  •  60
Ну а у нас сначала работал правильно только 1-й, самое интересное, что почти завели на нем :)
Сообщение Добавлено: 16 мар 2018, 21:40
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Ну хоть слава Богу клапана целы. Поздравляю!
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 17 мар 2018, 07:11
  •  460
  •  Уфа
На двух цилиндрах. Искра идет одновременно в 2 цилиндрах, тебе можно были поменять местами провода 3 и 4 цилиндра и машина бы завелась
Сообщение Добавлено: 17 мар 2018, 20:10
  •  60
Небольшие наблюдения по результатам замены цепи (возможно, пригодится тем, кто думает, менять или нет).
Итак, цепь по всем известному тесту "поднять над звездой распредвала" была живая - поднималась миллиметра на 2 всего лишь. Менять решили по ряду факторов - цепь имела сильный боковой люфт, АНЦ, который сначала просто воткнули со старой цепью, вышел полностью, на ХХ явно слышался шум цепи.
При сравнении старой и новой цепи - различий по длине визуально не обнаружили. Боковой изгиб, конечно, отличается раза в 2.
Сегодня проехал 20км (поселок/трасса). Что могу сказать: исчез грохот при холодном пуске. Двигатель стал тише, эластичнее, приемистей. Стали меньше плавать холостые (но все равно плавают) и, главное, исчезли провалы при разгоне. Я так понимаю, фазы встали на место. Впрочем, помимо цепи были заменены ВВ провода и подтянуты гидроопоры - возможно, ряд улучшений связан с этим.
По самостоятельной замене - решился на это только потому, что все равно надо было снимать радиатор. Как это можно сделать без полного снятия радиатора и бампера - не представляю.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2018, 22:45
  •  153
  •  18 мар 2014, 08:10
  •  Медногорск
Поверьте, легко. Снять перемычку вентиляторов несколько неудобно, Остальное норм.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.
