 [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 июн 2007, 21:09
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
ПАВЛУХА писал(а):
140 , а это ее МАКСИМУМ, что еще то хотим. [color=red][/color]
НЕПРАВДА ВАША!
ГДЕ-ТО В РАЙОНЕ 12ТЫС.КМ ПРОБЕГА ЛИЧНО РАЗГОНЯЛ ДЛЯ ПРОБЫ
ДО 165КМ\Ч. НА ТАХОМЕТРЕ БЫЛО ЧУТЬ БОЛЬШЕ 5000. МОЖЕТ КОНЕЧНО ПРИБРЕХИВАЛ СПИДОМЕТР НО НЕ НАСТОЛЬКО-ЖЕ !
Это известный факт. Когда по спидометру под 170, то это всего лишь 158. Т.е. ехал ты где-то 153.
Зы
Мосты-сальники береги.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2007, 16:34
  •  62
  •  02 июл 2006, 20:19
  •  УКРАИНА, КИЕВ
Дальше тапку в пол, проходим роковые 4000 и машинка снова бежит, но более чем 140 кмч разогнать её неудается, провалов нет только легкое тупение и как бы запаздывание за педалью акселератора, просто ощущается что 5000 это предел её мощности. Очень хотелось бы убрать этот 4000-ный беспредел!
- Я так думаю что это проблемы с лямбда-зондом, потому как при полном нажатии на педаль газа показания с него должны игнорироваться.
но уменя к сожалению это не проходит.
Проверил все датчики, бензонасос (давление, производительность) в том числе на ходу- все в порядке. Осталось лезть смотреть что с компрессией,больше ничего придумать не могу. Когда получиться это сделать не знаю. :smile_doh:
Если бы Бог хотел, чтобы мы думали только
головой, он бы сделал нас колобками
Сообщение Добавлено: 23 сен 2007, 16:45
  •  62
  •  УКРАИНА, КИЕВ
при оборотах более 4000 падает мощность начинает подтраивать двигатель мигает авария инжектора. Заглушишь, заведешься - все возвращается в норму. До 4000 обор. машина ведет себя отлично!
И самое противное что после того как проверил практически все, заметил что
иногда машина разгоняется чуть-ли не до 6000об., но бывает очень редко
поэтому так долго не мог заметить. не знаю что и думать? :
Сообщение Добавлено: 23 сен 2007, 18:18
Наверняка контроллер выдает ошибка "300.........304"
Сообщение Добавлено: 24 сен 2007, 10:27
    4345
  •  11980
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
У меня на СААБе такая проблема решилась заменой бензонасоса. На 1 и 2 раскрутка движка до отсечки быстрая и топлива хватало, на 3 начинал подергиваться, на 4 и 5 при от 4500 об. начинались жуткие провалы.
А движок иногда очень полезно прогнать несколько минут с равномерной нагрузкой на оборотах выше 4500, особенно, если в основном езда по городу.
На высоких оборотах клапана начинают вращаться вокруг своей оси и этим происходит очистка посадочных мест тарелок. Раньше об этом писали в инструкции
Сообщение Добавлено: 24 сен 2007, 19:38
А в бензонасосе что менять? В смысле его целиком менять, или можно сэкономить на какой детали типа корпуса?
Сообщение Добавлено: 24 сен 2007, 21:40
  •  1391
  •  22 мар 2007, 20:00
  •  г.Межгорье Башкирия Южный Урал
Свечи стоят NGK (новые), бензин лил разний .Машине год.. Сервисный компьютер показывал ошибку зажигания в первом цилиндре.
Бывает но иногда тоже самое.
-У меня апрель 2006 года
-Свечи NGK
-Комп показывает ошибку "пропуски зажигания в 4ом цилиндре " при 4000 оборотах, и гориД проверь двиг ,-иногда бывает тоже самое. После Заглушишь, заведешься уже обычно нет признаков
Но всё это редко, и чаще в темпиратуре от 60 до80 тоесть не д о к о н ц а прогретой.
АЗЛК 2141 1992/ВАЗ 21099 1996/Nissan Cube 2003/Шевроле Блейзер 2005/Шевроле Нива 2006/KIA Sportege 2010/KIA Sorento 2015/KIA Mohave 2017/Шевроле Нива 2018
Сообщение Добавлено: 25 сен 2007, 11:24
  •  1613
  •  15 сен 2005, 16:25
  •  Одесса
У меня была очень похожая трабла,но возникала она только после длительное езды на большой скорости 140 и больше, где то после 400-500 км безпрерывного движения,симптоны те же полсе 4000 об машинка переставала ехать,особено это раздражало на обгонах,чек энджен не загорался,после 10-15 мин стоянке все приходило в норму потом опять,чего тока не менял и мз и сеточку и фильтр все до одного места,так я и незнаю что это было.Но траблу я все таки решил причем очень просто,заменил двигатель :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 25 сен 2007, 22:42
  •  62
  •  УКРАИНА, КИЕВ
- ХОТЬ НА ПЕРВОЙ, ХОТЬ НА ЧЕТВЕРТОЙ ИЛИ ПЯТОЙ ДО 4000 ПРОБЛЕМ НИКАКИХ ВООБЩЕ НЕТ! Я УЖЕ ПОДУМЫВАЛ МОЖЕТ ЧТО-ТО С ПРОГОЙ НА КОНТРОЛЛЕРЕ НО КАК Я УЖЕ ПИСАЛ ОЧЕНЬ РЕДКО (ПРОБИВАЕТ) И МАШИНА ЛЕТИТ ПРОСТО ПЕСНЯ ХОТЬ ДО 6000.
Т.Е. ПРОГРАММА ОТПАДАЕТ. СТОИТ ЗАГЛУШИТЬ ТУТ ЖЕ ЗАВЕСТИСЬ
И ВСЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА КРУГИ СВОИ.
- БЕНЗОНАСОС ПРОВЕРЯЛ НА ХОДУ (ДЛИННЫЙ ШЛАНГ И МАНОМЕТР В САЛОНЕ) ДЕРЖИТ ПРИМЕРНО 3,8 СТАБИЛЬНО. :
Сообщение Добавлено: 25 сен 2007, 22:47
  •  62
  •  УКРАИНА, КИЕВ
А 4000 ХВАТИТ ?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
