 [ Сообщений: 143 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 июн 2007, 11:31
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
Глюк хитрый и многообразный аднака :smile_nod: .
Кто-то от него избавился после замены разных датчиков, кто-то промывками форсунок, ду, заменой фильтров и пр.
Версии тож были разные, но в основном они вполне обоснованно опирались на непральный состав смеси.
Однак у меня, например, глюк был токмо в жару, в случае, когда двигатель был заглушен на горячую (и соответственно остыл за ночь). Но, если двигатель был заглушен на холодную, либо перед пуском была выполнена продувка цилиндров, то движок не терял оборотов после 1 го пуска даже в жару. Потому в моем случае дело ИМХО было не в качестве смеси, а в правильной работе ГРМ. (ГК и гидоронатяжителя). Что собсно и подтвердилось после смены масла. Т.е. после замены масла в моем случае глюка не стало. Проехал я на этом масле (синтетика шелл) без глюка чуть более 6тык. И вот снова движок начинает незначительно скидывать обороты (1500 - 1000 - 1500) при 1м пуске в жару. Так чта будем поглядеть статистику дальнейшей эксплуатации масла. Могет к ближе 10 тыкам пробега масла снова заглохнем :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 26 июн 2007, 12:30
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Вжик, у меня на болтах пару раз уже было ... :
Сообщение Добавлено: 26 июн 2007, 12:52
  •  1734
  •  Вятка
Дак я и грю, что глюк многообразен :smile_nod: Шайтан, аднака :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 26 июн 2007, 12:57
  •  23624
Вжик,
Шайтан, аднака
Дух ШНГ ... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 26 июн 2007, 20:03
Sta писал(а):
Я в сторонке скромно думаю, что похожий глюк у разных современных марок контроллеров от похожести математики, описывающей стандартные условия пуска при нормальной температуре окружающей среды,и, соответственно, узлов и агрегатов. Последняя машина с жесткими таблицами топливоподачи по режимам - газ 10 на 406 движке и управлением микас. В боше, моторкрафте, ммс и т.д. - виртуальный двигатель с рассчитываемыми в реальном времени параметрами. У кодеров надо спросить, какие начальные условия у этого движка после -цать часовой стоянки. Заводские если, то какой смысл в прошивке менять такой кусок кода на разные модели... А пресловутая адаптация мож пожже подключается :smile_nod:
Ууууууу!!!! Полный матанализ! : респект!
Параметры впрыска изначально расчитаны на какой то определенный бензин - 95 усредненного качества. Контроллер делает коррекцию исходя из некоторых переменных величин - температуры двигателя например. Но температура двигателя в процессе работы меняется, меняется и коррекция смеси контроллером...и вот этого, нового по качеству состава смеси и достаточно для запуска еще не остывшего движка! Потому то остывший движок и незаводится на плохом бензине с первого раза - качество бензина неукладывается в установки К для холодного пуска. А второй раз - это уже форсаж установок, абы б завестись.
Эта шайтантрабла - как рассуждение на тему "почему не едет машина" -
1) Не работает мотор - надо заменить
2) Неправильные колеса - надо купить новые
n) НЕ ЗАЛИЛИ БЕНЗИН!!! С этого и надо было начинать, а не разбирать полмашины.
В общем я исправлял ситуацию с "первым незапуском" так - прочитал в умном форуме (не нашем) что это известная проблема и всегда лечится заменой ДМРВ......ну купил я новый ДМРВ......а хрена!
Прочитал, что еще очень могут быть свечи и провода в этом виноваты...ну купил и то и это...хрена!
Прочитал уже у нас, что самый верный диагноз - замена ДПДЗ...купил и его...и попал в точку! Так вот, пока я так ламерски швырял деньги на ветер, я уже раза три заправлялся на разных заправках. Не это ли была ИМЕННО ТА причина?
Вы можете сказать - надо было новую машину купить :smile_nod:, но ни один сервис и умный мастер так и неопределил причину проблемы! Хорошо хоть денег за установку всех этих новых запчастей не потратил, сам все менял.
В общем резюме - при сабже погоди менять запчасти....прежде смени бензин! И только потом думай о всем прочем.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2007, 09:16
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
А дешевле принять как данность и привыкнуть.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2007, 09:27
  •  23624
Уппитый ап стенку, в третий раз пишу :
1.На протяжении 2-3-ёх месяцев имел этот трабл и заправлялся при этом на самых разнообразных заправках .
2.При однакратном нажатии педали газа перед запуском (на выкл. зажигании ) машина заводится без проблем .
3.Трабл исчез без моего вмешательства .
Сможешь обоснавать ? : :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 27 июн 2007, 09:37
  •  2644
А у мню стала выскакивать ошибка 1140,и я перестал нажимать (при включ. зажигании).
Сообщение Добавлено: 27 июн 2007, 19:24
DenSSS писал(а):
Уппитый ап стенку
Эта у тебя чегота с ДПДЗ, лучше сменить на калужский бесконтактный
Сообщение Добавлено: 27 июн 2007, 19:38
  •  2267
  •  05 июн 2006, 21:57
Уппитый ап стенку писал(а):
DenSSS писал(а):
Уппитый ап стенку
Или застрелиться из АКМУ!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 143 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Георгий59 и гости: 6
