 [ Сообщений: 173 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2007, 16:42
  •  3141
  •  11 апр 2006, 21:44
  •  с морей
serg-7532 писал(а):
valner, Посмотри воздушный патрубок от ДМРВ до рессивера везде целый нигде после расходомера воздух не сосёт :?: :
Не сосёт, проверял сосометром :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 14 июл 2007, 16:47
  •  3141
  •  с морей
Джонс писал(а):
valner, извини, но я не вижу ответа на вопрос - проверил ли ты форсунки, отключая их по очереди от электропитания...
Ведь надо просто потратить пять минут и убедиться, что форсуночка какая-нибудь не замусорилась!!!
Это развлечение оставил на воскресенье. За подсказку спасибо.
У меня начал появляться азарт. :
Сообщение Добавлено: 14 июл 2007, 22:44
  •  2249
  •  01 фев 2007, 21:29
  •  Батайск РО 61
сосомер у тебя поди глючный : Когда у меня десятка при нажатии газа не ехала, оказалось, что патрубок с расходомера соскочил, и ДМРВ не представлял, что дроссель открылся :
Потому, что зимой - в спячке!
Если меня нет здесь, то я там !
Сообщение Добавлено: 14 июл 2007, 23:22
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
valner, форсунки будешь трогать, новые колечки желательно очень!(если негерметично, то пованивать парами бензина будет у рампы),ну и прокладки можно под ресивер и ДУ.
А вообще у диагностов должна быть программа-сама по кругу отключает форсунки и говорит потом какой цилиндр недодает, конечно если не все форсунки забиты сразу. Или тестер форсунок какой-нибудь -их баланс проверить.
И еще, если пережать руками подводящий воздуховод - должна глохнуть.(Можно выкрутить дрмв из фильтра и ладонью позакрывать). Ваккумную трубку, что на усилитель тоже проверь. Если выяснится, что все-таки форсунки и промывка не помогает и надо их менять, то ставить нужно точно такие же обязательно. Не ведись, если предложат другие, мол ВАЗ ставит и такие и такие. Было такое раньше на переднеприводных. Типа можно Бош, а можно и Сименс. Они разной производительности стопудово будут и это чуствуется хорошо.Только свой тип.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2007, 18:16
  •  43
  •  03 июл 2007, 15:02
to Джонс: не вводите людей в заблуждение, вы говорите,копируя 99% сервисников-неудачников, что cutout test- служит для проверок форсунок ))) это верно, НО ЛИШЬ ОТЧАСТИ. снятие питания с форсунки - не является ее проверкой! снимая питание- вы всего лишь выключаете один цилиндр из работы а на его работу влияет куча факторов: форсунка(как вы правильно заметили), компрессия и тд.
тредстартеру: я бы обязательно проверил компрессию еще.
потом можно думать дальше.
с уважением,
Александр
Сообщение Добавлено: 15 июл 2007, 19:27
  •  1407
  •  08 май 2005, 09:17
  •  г. Москва
Компрессию...
73! Cuagn!
Сообщение Добавлено: 15 июл 2007, 19:30
  •  2183
  •  Moscow
В изначальном посте написано, что компрессия в норме.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2007, 19:51
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
Andy2,
Он писал что и МЗ заменил,а у самого 7.9.7.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2007, 19:57
  •  2183
  •  Moscow
dmorra писал(а):
Andy2,
Я то понял, что так катушку назвали, а если во всем не доверять, то тогда вообще ниачем обсуждаем
Сообщение Добавлено: 15 июл 2007, 20:15
  •  43
бррр... если все поменяли и померяли и не помогло, тогда нужно начинать все сначала))
навскидку сижу ломаю голову, просто мысли:
не могли заправиться дрянью какой нибудь и форсунки засорились?
как БУ видит изменение сигнала с дgдз?
при движении в гору- как увеличивается(и увеличивается ли вообще) время открытия форсунок
с трансмиссией/тормозами все в порядке?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 173 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
