 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 фев 2011, 02:10
  •  58
  •  17 ноя 2010, 18:57
  •  Казань, Горки, Регион бездорожья: 4x4=16RUS
Alex195022 писал(а):
В общем вчера вечером поменял ДПДЗ, дерганье прекратилось, я счастлив
Ну вот и счастье.
А по БК такая неисправность диагностируется за несколько секунд.
Да ни фига она не диагностируется, была у меня ВАЗА, 14 номер, так я на ней столкнулся с подобной проблемой. Ездил к диагносту, довольно таки не глупому в этой отрасли человеку, но фишка была в том что неисправность эта была не постоянной, и по закону подлости когда я приезжал к нему на диагностику, двигатель нормально работал. Но самое смешное что до визита к диагносту я пытался заниматься самолечением, так вот ДВА купленных (в серьезных магазинах) и замененных датчика ДПДЗ оказались (в чем я позже убедился) бракованными (после замены вроде помогало на пару дней, а потом симптомы опять периодически появлялись). Каково же было мое удивление, когда я в очередной раз заехал к своему диагносту, когда как раз двигатель начал в очередной раз дурить, он поменял ДПДЗ и все нормально заработало и без проблем работало еще два года.
Я птица вольная. Куда хочу-туда лечу!
Куда хочу? Куда лечу?
Сообщение Добавлено: 27 фев 2011, 07:13
  •  722
  • 37
  •  13 авг 2007, 20:52
  •  Башкирия, Салават
Ну вот и счастье.
как?
[url=http://line.romanticcollection.ru][img:362268510d]http://line.romanticcollection.ru/lo/24_31_47F142C0_RlUbimPdrugPdrugaPuZe_0.gif[/img:362268510d][/url]
[url=http://forum-lines.ru/][img:362268510d]http://forum-lines.ru/rez/ab170135.gif[/img:362268510d][/url]
Сообщение Добавлено: 27 фев 2011, 18:44
  •  183
  •  08 ноя 2007, 06:46
  •  КАЗАНЬ
пишет ошибку номер какаято. смотрим коды ошибок-неправильный сигнал ДМРВ : смотрим диагностическую карту , а там: чёто там поделайте,если не помогло ДМРВ на замену(100$). ЕСЛИ И ЭТО НЕ ПОМОГЛО замените ДПДЗ(3$) и вот оно счастье. очень логично с точки зрения производства запчастей :smile_bigsmile:
[url=http://lines.chinamobil.ru][img:b6bcf0dcf5]http://lines.chinamobil.ru/g/a_36_t%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C_3_4_7.gif[/img:b6bcf0dcf5][/url]
Сообщение Добавлено: 27 фев 2011, 23:33
  •  212
  •  28 апр 2010, 21:34
  •  Петрозаводск
ralex.75, согласен. Неисправность ДПДЗ комп не показывает, по крайней мере БК-09 точно. Проверено на себе.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2011, 06:40
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Был тоже трабл с зависанием оборотов. Вылечилось заменой ДПДЗ на типа импортный. БК молчал и не показывал никаких ошибок, тока было видно, что глюк в ДПДЗ в процентам открытия ДЗ. БК показал мне ошибку о неверном сигнале с ДПДЗ тока тогда, когда я ради интереса воткнул провернутый ДПДЗ.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 08 мар 2011, 21:17
  •  13
  •  11 сен 2010, 22:44
  •  Челябинск
Случилась у меня вот таккая же беда, при плавном разгоне идут рывки, если резко газовать ничего подобного не происходит. БК молчит, диагностика тоже, ДПДЗ поменял на заведомо исправный, бензанасос жив, сеточка новая.
В чем загадка не пойму. Подсказывайте. На примете только МЗ и ДМРВ больше в голову ничего не лезет
http://forum.nivaclub74.org/
Сообщение Добавлено: 09 мар 2011, 09:14
  •  215
  •  12 янв 2010, 15:21
  •  г. Архангельск
Petr-off, прежде всего проверь ВВ провода, у меня на МЗ были окислены, вот и пропуски зажигания были. Ну и свечи...
Шнива, 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 09 мар 2011, 20:50
  •  13
  •  Челябинск
Проверял сегодня, визуально ВВ провода в порядке. Проверил сегодня всевозможные датчики, все в норме, з исключением МЗ и ДМРВ их не проверил. Завтра проверю. Компрессию померял, везде одинаковая 11.5, свечки в идеальном состоянии. Зато о время рывков заметил что БК показывает УОЗ от -8 до 32 градусов. На ХХ от 8 до 12
Сообщение Добавлено: 10 мар 2011, 14:31
  •  298
  •  30 апр 2010, 18:26
  •  45 rus
Petr-off, проверяй провода. Я на станции весь мозг выклевал мастерам. Троит и всё. Рывки, дерганья. Потушил свет в гараже, а под капотом - северное сияние. Заменил провода - машинка ожила.
ШН 2004
Сообщение Добавлено: 10 мар 2011, 18:00
  •  13
  •  Челябинск
+100500
Но начну по порядку, сегодня выносил мозг сам себе. Ну ладно была машина донор, с которой поочередно снимались датчики. После того как перебрал все датчики и ничего не помогло решил ПОТРОГАТЬ РЕЗИНОВОЙ перчаткой провода. И о чудо, СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ....
Восчем поменял провода и стало все в порядке :smile_cool:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.    След.
