 [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2009, 16:03
Штатовец писал(а):
gl248, 1602 - при просадке ниже 6 В ( иногда выскакивает при попытках запуска слабой АКБ. Смесь богатая- это о том, что контроллер никак не может обеднить смесь - скорее всего ДМРВ глюкнул кратковременно при обгоне КАМАЗА .Т.е. в впускаемом воздухе было МАЛО кислорода.
В данном случае вместо 1602 была 0560. Условия возникновения 1602 другие.
Версия о ДМРВ уж слишком оригинальна.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2009, 19:28
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
Alex195022, Дословно :"делюсь глюком? от 26.02.09 г. (пробег 21500). загорелась СЕ комп выдал 1602 и "богатую смесь". Поюзав поиск делалаю робкое предположение, а может это гена не справляется с дальним светом, печкой и птф? (до этого от СЕ "богатой смеси" вроде избавился заменой топливного и воздушного фильтров)" . Если у человека было 2 ошибки- то так он и пишет. Просто 1602 могла сидеть давно. А как вылезает 1602 при тяжелом запуске, я видел своими глазами, правда, на Микасе 11ЕТ.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2009, 19:32
Вот именно
Скорее всего. Забывают , что она возникает при отключении АКБ
Сообщение Добавлено: 04 мар 2009, 19:35
  •  2341
  •  Тольятти
Alex195022, 4 вольта- отключение или просадка? При пуске вполне вероятный сценарий в ВМТ.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2009, 19:43
Сколько раз ни сажал АКБ, так что стартер не крутил, 1602 не было. Напряжение при этом не удосужился померить.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.
