 [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2013, 13:49
Таки могут гидрокомпенсаторы так клинить двиг при запуске?
О таких случаях не слышал.
Скорее всего проблемы с электрикой.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2013, 05:30
  •  650
  •  09 дек 2009, 11:34
  •  ЗаМКАДыш (Вятка)
Alex195022, спасибо!
Сообщение Добавлено: 18 июн 2013, 13:41
  •  335
  •  18 авг 2011, 21:40
  •  Нижегородская обл.
r1,Я склоняюсь к неисправности системы питания.Регулятор давления,по записи
сначало вроде схватывает ,потом прокрутка и завелась.Сначало при схватке ,
при наличии бензина (остатка ) ,потом резко завелась(появляется давление).Возможно Бензанасос,фильтр,регулятор давление.Или ДПДЗ,контроллер не может определить какую(порцию) и сколько подовать бензина.Попробуй при заводки поиграть педалью газа.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2013, 14:22
  •  650
  •  ЗаМКАДыш (Вятка)
tachin 55, комп ошибок (дпдз) не выдает. Да и мыли недавно весь узел. Про бензонасос я как-то даже и не думал :| Хотя выдает он меньше нормы точно!
Сообщение Добавлено: 18 июн 2013, 14:32
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
r1, Действительно прослушивается встречный удар от раннего зажигания! Может откравенно дерьмовый бензин? Ты уверен в заправке на которой заправляешься?
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 18 июн 2013, 20:46
  •  650
  •  ЗаМКАДыш (Вятка)
LISIY, я на разных заправляюсь. А эта хрень уже с полгода...
Сообщение Добавлено: 18 июн 2013, 20:51
  •  777
  •  21 май 2012, 21:01
  •  киев
похоже можно и на стартер погрешить... :
родина
Сообщение Добавлено: 18 июн 2013, 21:06
  •  650
  •  ЗаМКАДыш (Вятка)
Менян. На простой от классики, и на новый редукторный потом.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2013, 21:22
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
r1, А демпфер(шкиф ремня) не менял случаем? :
Сообщение Добавлено: 18 июн 2013, 21:31
  •  777
  •  киев
на видео видно в момент клина не потухшая лампа масла - так происходит каждый раз???и на холод. и на горячую??
родина
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.    След.
