 [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Плавают холостые на холодную.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2013, 16:31
  •  204
  •  15 авг 2013, 08:22
  •  Обнинск, Калужская область
LabradorV писал(а):
Добрый день. Плавают холостые на холодную (не сильно). Заводится со 2го раза. Советуют поменять регулятор хол хода и почистить дроссельный узел. Что посоветуете, если в этом ремонте срочность?
Если проблема действительно в РХХ и дроссельном узле, то дело не хитрое, 20 минут с перекурами + 730 рублей (500р - РХХ, 200р - карбклинер, 30р - прокладка) :smile_nod: Даже если проблема не в этом, то во первых можно исключить этот узел, во вторых чистка никому не повредит. Если лезть не хочется, можно на диагностике глянуть что вытворяет РХХ.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2013, 17:01
  •  10
  •  30 янв 2012, 23:45
а что такое карбклинер? Лезть не хочется и на диагностику денег жалко
Сообщение Добавлено: 19 дек 2013, 18:39
  •  204
Очиститель карбюратора.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2013, 19:36
  •  236
  • 76
  •  24 окт 2013, 19:11
  •  Ульяновск
alex4513 писал(а):
Только что поездил, завелась все нормально, проехал метров 200, включил нетралку, обороты 1500, и не падают пока не остановиться машина, остановился начинают медленно падать и плавают в основном стараються подняться, что может быть?
Было подобное на переднеприводном ВАЗе. РХХ оказался виноват.
LC Сочи сентябрь 2013
Сообщение Добавлено: 19 дек 2013, 19:44
  •  10
РХХ Шевроле Нивы и простой нивы одинаковый?
Сообщение Добавлено: 19 дек 2013, 20:42
  •  204
21203-1148300-04-0 - номер РХХ.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2013, 21:03
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Позволю поправить - 21203-1148300-00/01/03/04, взаимозаменяемы, только производители отличаются и немного конструктив. Используются на Шевиках и 21214ых Нивах, большинство склоняется к -04му исполнению, но иногда "гандончик" хуже открытой пружинки бывает.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2013, 05:41
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Нивер, а иногда 04-е РХХ бывают без "гандончика". :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
 Заголовок сообщения: Re: "Плавают" холостые обороты, help...
Сообщение Добавлено: 04 мар 2017, 13:22
  •  36
  •  07 июл 2016, 12:00
  •  Оренбург
Доброго времени суток. У меня шнива 2004г. Бывает плавают обороты и когда торможу на светофоре долго падают обороты. Решил почистить дросельную заслонку. купил промывку прокладку. Снал помыл и увидел следующее:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
выроботка в дросиле, после поставил обратно. обороты 1500 примерно. Дросель под замену или есть возможность добиться нормальных холостых оборотов?
Шевик 2004
Сообщение Добавлено: 04 мар 2017, 15:25
  •  365
  •  18 фев 2015, 20:37
  •  Казахстан
Заведи авто ,сними разъём с ДМРВ ,потом сними воздушный патрубок с дроссельного узла ,и закрой с низу в нутри дросселя отверстие РХХ ,если авто заглохнет и некоторое время палец остается присосаный к отверстию то с дроссельным узлом всё нормально ! Если не глохнет ищи подсос воздуха ,будет слышно где шипит ,возможно нужно будет выкрутить регулировочный болтик или подточить его ,так как он обычно сидит на клею ! А вообще возможно ДПДЗ начинает мозг парить , ЭБУ должен видеть что дроссельная заслонка закрыта и показатель открытия дроссельной заслонки должен показывать 0 ! Иначе ЭБУ не не переводит режим работы на ХХ ! Это можно увидеть по ВК или при диагностике !
Изображение :smile_rofl:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 11
