 [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2008, 12:06
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Штатовец писал(а):
Петля обратной связи по ДК не даст получить от этого результат. Насчет большего ДП Вы не правы- любое уменьшение сечения трубопровода от входа в ГБЦ приводит к увеличению сопротивления ( как закон Ома) . Мощность можно добавить и большим поднятием впускных клапанов, увеличением диаметра тарелок, удлинением фазы открытия клапанов.В иномарках применяют впускной тракт переменного сечения для поддержания явления резонансного наддува в широких пределах. BMW снимает с литра объема 100 л.с., так что резервы у 1.7л двигателя без наддува еще есть- реально получить 120-130 сил просто добавив систему изменения фаз ГРМ.
Кто ж обратную связь по ДК использует (почти болид уже) , да и на мощностных режимах, когда на больших наполнениях от увеличенного дроселя самый толк :smile_bigsmile: . Стехиометрия -это скорее удел ХХ и экономичного режима. (про форсунки и рдт - это шутка была, нет воздуха-наполнения и стало быть не к чему они, естественно)
Про увеличение мощности играми с клапанами - понятно. Про дроссель - нет. Если большим поворотом штатного дросселя можно обеспечить сечение эквивалентное тюнингованому дросселю, то в чем разница в смысле наполнения? Только вот... как уменьшенный угол поворота ДПДЗ при равных показаниях ДМРВ отзовется в контроллере , наверное, вопрос.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2008, 12:13
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
Andy2, скорее всего надо конкретизировать- больший дроссель позволяет снизить сопротивление впуску без дополнительных ухищрений. У нас в Тольятти с него начинают , меняют еще фильтр на нулевик, но на боевой полевой Шниве придется возить запасной.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2008, 12:15
  •  9101
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
хм... если все так просто, то почему никто на Шниве этого еще не сделал? Про то, как народ растачивает блоки, турбину пытаются прикрутить я читал, а вот про изменение фаз ГРМ на нашем моторе первый раз слышу... Подробности есть?
Сообщение Добавлено: 16 мар 2008, 12:17
  •  13801
  •  05 сен 2007, 07:29
Блог: Просмотр записи (2)
давайте давайте ломайте мотор :
Самурай и прекрасная Мэйли!
Сообщение Добавлено: 16 мар 2008, 12:25
  •  2341
  •  Тольятти
Пока только опытные образцы на ВАЗе- читал пару лет назад в местной прессе. Реальнее за 2000 долларов сделать 2-литровый двигатель, у нас это популярно- машина приобретает приемлемую прыть, трансмиссия не особо напрягается. Говорят, на стенде 120 кобыл показывает.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2008, 12:44
  •  1351
  •  11 июн 2016, 15:20
нормальную такую тему развели :smile_bigsmile: СПОРТКАР скоро станет....
Сообщение Добавлено: 16 мар 2008, 12:49
  •  2341
  •  Тольятти
manticor1, Шниве явно не хватает мощности, хотя она и так бестселлер.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2008, 12:57
  •  1351
Штатовец, у меня короче пока не понятное с оборотами. когда крутишь движок и едешь около 100. потом в нетралку переводишься... и обороты не сразу на 900 падают. задерживаются немного на 1100,1200 а потом падают. а когда просто стоишь то все хорошо! че за херня. мож датчик холостого поменять?
Сообщение Добавлено: 16 мар 2008, 13:42
  •  2341
  •  Тольятти
manticor1, это швабская программа , скорее всего. Не дает экологию портить.С помощью БК можно посмотреть- закрывает ли контроллер ШД и успевает ли ШД за контроллером. При включении зажигания контроллер закручивает ШД до упора и потом задает количество шагов от этого упора, считая, что ШД исправен и шустр. По идее для лучшего переключения передач должен задавать столько шагов, сколько на ХХ. Но катализатору нужен добавочный воздух для окисления - его могут прогонять через двигатель при выключенных форсунках, а мы мучаемся.У меня так было на 2110 с Бош М1.5.4 Евро-2 , пришлось менять чип. Лучше всего в этом вопросе разбирается Паулюс на www.ladaonline.ru
Сообщение Добавлено: 16 мар 2008, 13:45
  •  2341
  •  Тольятти
manticor1, http://www.autolada.ru/viewforum.php?f= ... 9cfefa5d7a
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.    След.
