 [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2009, 16:07
German, толщину прокладки учел?
Сообщение Добавлено: 03 дек 2009, 16:26
  •  1070
  •  14 апр 2008, 13:50
  •  Волгоград
Firehead писал(а):
German, откуда эта цифра, чел так и не ответил, а вообще с расчетом дело темное
вот здесь пытались обсуждать :
Ничё там тёмного. Надо просто знать все размеры и объёмы.
Пока что я знаю ход колена, межосевое шатуна, расстояние от оси пальца до днища и диаметр поршня, толщину прокладки. Осталось узнать высоту блока (от оси коленвала до верхней плоскости) и объёмы выборок в головке и поршне. В экселе весь расчёт уже забит. Вводи данные и получай результат.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2009, 16:29
  •  1070
  •  Волгоград
Конечно - 1.2. Штангелем мерится 1.25 (там где нет герметика). Думаю зажатая будет 1.2. И ещё учёл диаметр отверстия под цилиндр - он 84 мм (зажатый будет наверно 83)
Сообщение Добавлено: 03 дек 2009, 16:38
А если толщину прокладки взять 1.25? Ведь она безусадная.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2009, 17:00
  •  1070
  •  Волгоград
Врят-ли. Безусадная - в смысле не требует подзатяжки в процессе эксплуатации. Но при давлении затянутой головки больше тонны - наверняка утоньшается, возможно ещё сильнее - до 1.1 - 1.15
Сообщение Добавлено: 03 дек 2009, 17:25
  •  1174
  •  17 ноя 2008, 16:09
  •  Новосибирск
Посмотри, может чего интересного и нужного для себя найдешь: Доработка ВАЗ-2120 Надежда, установка впрыска
"..... Началось все еще до разборки моего ДВС, на купленой бошке от Шнивы. В последствии выяснилось, что ГБЦ 1.8 отличается от ГБЦ 1.7 объемом камеры сгорания (КС).
КС 1.8 = 34 см3 КС 1.7 = 30 см3 ...."
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.
