 [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 май 2009, 15:12
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
Ну и я отпишу.
Заменил гидронатяжитель на Родос и успокоитель цепи.
Натяжитель меняется элементарно.
Снимается трубка (нужен ключ на 10 с прорезью для замены тормозных цилиндров). Датчик давления масла и тройник снимаются свечным ключом или головкой на 22. Датчик потом ввинчивается в дырку от тройника той же головкой.
Успокоитель меняется тоже элементарно - нужно только открутить ведомую шестерню распредвала. Сменил успокоитель только по тому что немного болтался, хотя был абсолютно цел.
Замена шум не убрала - видно всё таки ГК стучат. Но это уже разговор для другой темы. :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 31 май 2009, 09:06
  •  3997
  •   117
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
Lomonosov, Ставь обратно ГН,иначе поставлю тебе (-)
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 31 май 2009, 11:30
  •  2553
GorAl
А зачем? Я механике больше доверяю, чем гидравлике. К тому же лишний отбор давления масла, ненадежная маслянная магистраль... Изображение
Если хочешь, то гидронатяжитель могу отдать тебе вместе с трубкой, тройником и шайбочками.
Сообщение Добавлено: 31 май 2009, 15:46
  •  3997
  •   117
Lomonosov, Спасибо ненадо.На этой машине всё красиво и надёжно.Эт на 214й я поменял несколько трубок,а тут отбортовано добротно и ГН работает без претензий.
Сообщение Добавлено: 06 июл 2009, 22:06
  •  1
  •  19 май 2009, 10:57
Не успел я помеять цепь вытянутую в итоге оборвало успокоитель, и следом башмак натяжителя. Итог загнутые клапана и лопнувшие направляки.
Сообщение Добавлено: 07 июл 2009, 05:25
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
avir777, сочувствую, земляк.... Будешь собирать - цепь бери прибалтийскую и вместо ГНЦ поставь Пилота.
Сообщение Добавлено: 10 июл 2009, 19:43
  •  554
  •  17 ноя 2008, 21:54
  •  Мурманская (51), Североморск
главное метки. на шниве клапана ломает
Сообщение Добавлено: 17 июл 2009, 18:27
  •  18
  •  17 июл 2009, 15:14
Всем привет! Уже голову сломал,на шниве стоит двухрядная цепь,она туда подходит? клапана открывает как надо? Не тянула ,разобрал мотор .прогорел клапан,голова - все новое поставил,поршня новые,кольца,собрали не каких улучшении.цепь может быть причиной? Заранее спасибо!
Сообщение Добавлено: 17 июл 2009, 21:19
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
Devob, на Шниве цепь то не двухрядная стоит.... :
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 17 июл 2009, 22:31
  •  18
В этом все и дело ,что до меня поменяли цепь, из за нее может тяги не быть? В гору глохнет и все. Были 21213 2131,проблем не знал. С шеви мучаюсь ума не могу дать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.    След.
