 [ Сообщений: 125 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 июл 2008, 06:07
  •  9116
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Отпишись по результатам промывки... Я покупал какую то заливку в бензобак - эффект нулевой. Правда это было уже давненько и не на Шнивке...
Сообщение Добавлено: 06 июл 2008, 06:40
  •  2321
  •  09 ноя 2007, 21:33
  •  Воронеж
Dm.VZ, Оки
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=12868&postdays=0&postorder=asc&start=0]ВОРОНЕЖ ТУТ[/url]
Сообщение Добавлено: 07 июл 2008, 17:39
  •  8
  •  07 июл 2008, 14:40
Привет всем!
Читал форум о БК. У меня один вопрос-Есть БК которые сбрасывают записаные ошибки ЭСУД?
Шнива серебро, "L", пробег 72 000 км. 2004г.
Сообщение Добавлено: 07 июл 2008, 18:24
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
zxc, Привет,а что в теме про БК не написал, : ,да все сбрасывается. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 08 июл 2008, 08:17
  •  2321
  •  Воронеж
Dm.VZ, Вчерась залился 92-м и добавил очитститель Ликви Молли. Сегодня утром завожу, все бы хорошо, но через пару секунд обороты начали падать. Потом, правда, выровнялись. Не заглох, что уже радует.
Буду наблюдать дальше.
Еще, вчерась, посоветовали сменить свечи и топливный фильтр.
Сообщение Добавлено: 08 июл 2008, 13:37
  •  8
Привет Всем.Спасибо рк-100!Сегодня заказал БК "Автомобильный маршрутный бортовой компьютер Штат-Шеви 6-ти разрядный Спикер" у штат.ру. Расскажу историю случившуюся за месяц. До этой зимы ездил на Шниве я, а весной передал бате в деревню. Теперь она ходит по пересеченной местности.Месяц назад батя приехал в Москву их деревни (Захаровский р-он Рязанской области) на 2-х горшках. К сожалению мы не поехали на диагностику. По старым признакам эксплуатации ВАЗ-09 предположили что неработает ДМРВ.Заменили.Лучше не стало. Посмотрели искру. Отсутствовала в 4 и 3 цилиндрах.Заменили БЗ. Стало лучше.В этот момент прогорел катализатор.Поставили резонатор без катализатора. Заменили Датчик кислорода. Все равно как-то троит. Через неделю батя жалуется на высокую температуру двигателя, открыли расширительный бачек- пена. Открыли щуп цвет масла нормальный. Начали снятие головки блока. Сняли крышку распред.вала визуально определили еще две поломки- успокоитель цепи, сломано ухо у гидрокомпенсатора. Сняли прокладку головки блока-на глаз заметно прохождение масла у маслянной магистрали м-ду 2 и 3 цилиндрах. Купили новые запчасти, установили, затянули по книжке. Завели мотор- пропал ХХ. Заменили датчик.ХХ стал в норме. Заодно заменили ДПДЗ. Сняли клему. Завели снова горит ЧЕК. Мотор, что странно днем работает нормально, вечером троит иногда вообще не заводится.
Вот история. И всего 72 000 км.
P.S. Сегодня опять жалоба, что-то хрустит в передних колесах. Или шруз или подшипник.
Сообщение Добавлено: 10 июл 2008, 15:34
  •  13
  •  16 июн 2008, 12:32
  •  Новосибирск-Кемерово
Может быть сеточку бензонасоса попробовать промыть.
Сообщение Добавлено: 10 июл 2008, 18:55
  •  2321
  •  Воронеж
После заливки промывайки, машина стала тише и спокойней (хотя еще и 92-й играет важную роль).
А вот глохнуть на ХХ не перестала =((( Опять сегодня заглохла.
Заметил, что она глохнет только после длительной стоянки (сутки)
Сообщение Добавлено: 11 июл 2008, 15:14
  •  8
Привет prof1983! Тоже думал об этом. Я поменял фильтр тонкой очистки в моторном отсеке. Завел мотор, потом выключил и отсоединил топливопровод. Бензин забрызгал сильно. Давление вроде в норме. Жду результатов ошибки которую высветит БК. Потом будем думать дальше.
 Заголовок сообщения: Неровно работает двигатель
Сообщение Добавлено: 01 авг 2008, 15:19
  •  8
Привет prof1983! Сетку в бензобаке всетаки пришлось поменять.Когда открыли топливный насос, а там кошмар с наростом из чего-то непонятно рыжего. Три цилиндра заработали и заводится мотор без проблем. Но дело было не в сеточке. Дело оказалось в неработающей форсунке. Визуально форсунка 1-го цилиндра снаружи выпускных отверстий была капитально забита. По рекомендации одного умельца мы прочистили форсунки с очистителем карбюратора и кратковременной подачи напряжения 12V на форсунку. У неработающего цилиндра форсунка не ожила. Купил новые форсунки с номером 280158502 старые с номером 280150996. После установки дам информацию.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 125 ]  На страницу Пред.    След.
