 [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 авг 2008, 12:15
  •  116
  •  06 апр 2007, 08:29
  •  Санкт Петербург
VolodyaSPb писал(а):
m99865, насколько мне изветсно, у нас в Петербурге лучший (или один из лучших) настройщик инжектора, да и вообще двигателя, является Игорь Пикоткин, который кстати сам делает и распредвалы как на классику так и на передний привод. Он мне уже сделал вал специально для Шевроле-Нивы под болты. На его валах можно снять максимальную мощность и крутящий момент. Насколько мне изветсно с какой-то машины сняли на его валу 145 или 150 лс у двухлитрового классического двигателя. У него настраивается немало спортсменов. Скоро и я буду настраивать свой 2-х литровый двигатель. Он программирует любые контроллеры. Если что его телефон 952-01-43. Причем он спокойно и грамотно отвечает на любые вопросы, а не посылает раздражаясь на некомпетенцию вопрошающего.
Какой вал узкофазный или широкофазный? Он перетачивает стандартные валы? Как ощущения, где появилась прибавка, как работают вентиляторы?
Александр, Санкт Петербург, Шевроле Нива 2007 год.
Сообщение Добавлено: 21 авг 2008, 15:07
  •  1086
  •  08 мар 2006, 16:51
m99865, насколько я понял вал узкофазный, со слов Пикоткина будет он хорошо тащить с самых низов. Я его ещё не ставил, т.к. все пытался заставить работать гидрики на другом валу, но безуспешно. В ближайшую неделю буду ставить его вал, хотят он у меня уже месяц пролежал в багажнике, т.к. у самого стоит сейчас СТИ-1 под гидрики и по впечатлениям могу сказать что он не намного лучще стандартного. Перетачивает он стандартные валы. Перепрошивку я пока не делал по этому по вентиляторам ничего сказать не могу.
http://tst-transmission.ru/
Сообщение Добавлено: 21 авг 2008, 15:48
  •  116
  •  Санкт Петербург
СТИ-1 он в чем тебе не нравиться, низы, верхи, вялый разгон?
Интересно посмотреть характеристики нового вала. А ты вообще в каком диапазоне хочеш максимум крутящего момента, вообще он тебе нужен для трассы, города, г.....
Кстати я сегодня беседовад по телефону с Игорем, он мне сказал, что достаточно вала от Нива с двумя шестигранниками + турбонадув, да по двум вентиляторам у него прошивки нет. Вот так. На следующей недели япопробую 44 вал (http://www.raspredval.ru/product/dc21213.phtml), сейчас езжю на 480 не нравиться вялый разгон и то что вал у меня начинает нормально работать с 2550 rmp
Сообщение Добавлено: 23 авг 2008, 22:20
  •  1086
m99865, мне не нравятся низы на СТИ-1, верхи нормальные, по трассе хорошо едет. Правда стандартный 213 вал едет ещё лучше по трассе. Я на нем месяца два покатался очень нравилось, такой хороший явный подхват с 3000 оборотов и до ограничителя. Низы у него средненькие, более-менее начинает тянуть с 2000 оборотов. А так мне нужен вал для города, т.к. на трассе с 213 валом шел 150 с запасом, но так гонять не люблю. Да и обороты не люблю давать больше 4500. Вообще, наверное, самый лучщий вал для нас это 213 под механику, немало владельцев Шнив их поменяло в Нива-Стандарт и довольны. А почему 14 вал не стал ставить. Я когда консультировался с конкурирующей фирмой Мастер-Мотор они мне однозначно сказали, что лучше всего на нашу машину ставить 03 вал - самый низовой, а я хотел либо 48 либо 72, они мне не советовали даже на 2-литровую машину. Такие валы лучше ставить тем кто любит обороты и часто ездит по трассе.
Сообщение Добавлено: 25 авг 2008, 09:01
  •  116
  •  Санкт Петербург
По валам я связывался с ОКБ "Двигатель", вот что они мне ответили ".....m99865> У меня Шеви Нива с двигателем 2123 тюнигованным до m99865> 1,9 (РТЦ Нива), стоит 51 распредвал, гидрокомпенсаторы, m99865> прошивка построенна под двигатель, но у меня не очень не
m99865> устойчивый холостой ход. Я перепробовал все, датчики, m99865> прошивка и т.п. Поэтому у меня вопросы:
m99865> 1. Насколько будет лучше, если я заменю свой распред вал на 14 или 44 или 74, как измениться динамика, подхват, холостой m99865> ход и т.п.
m99865> 2. Какой распредвал вашего производства мне подойдет больше.
ОКБ "Двигатель">Ощутимая разница.
ОКБ "Двигатель">Оптимальный распредвал для вас - 44-й. Причем ОКБ "Двигатель">учитывая недостаточную
ОКБ "Двигатель">надежность гидрокомпенсаторов, возможно следует ОКБ "Двигатель">поставить обычные рег
ОКБ "Двигатель">болты, распредвал под механические болты -
ОКБ "Двигатель">21213--44, под гидро - 21214--44
m99865>Я сейчас пообщался с Евгением из ............, он m99865>посоветовал поставить 480 распредвал, насколько он m99865>отличаеться от 44 по характеристикам.
ОКБ "Двигатель">Мы подтверждаем, что оптимальным для вас
ОКБ "Двигатель">является 44-й распредвал. (с учетом, что это "Нива" с ОКБ "Двигатель">двигателем 1,9 л.).
ОКБ "Двигатель">У отдельного дилера-механика на порядок меньше ОКБ "Двигатель">проходит распредвалов.
ОКБ "Двигатель">Соответственно у нас складывается общая картина ОКБ "Двигатель">по применяемости.
Вот так, после этого я еще позвонил и общался с ними по телефону, и мне однозначно сказали 44 вал. Поэтому буду ставить его. А по поводу прошивки, надо где то доставать т калибровать
Сообщение Добавлено: 27 авг 2008, 06:46
Господа специалисты помогите найти или кто сделает (за деньги) прошивку под Январь 7.2 под Е2 (с ДК) для безсливной рампы нового образца с подержкой управления двух вентиляторов и кондиционера и anti-jack под полный привод
http://forum.adact.ru/index.php?showtopic=2392&hl=
Сообщение Добавлено: 27 авг 2008, 07:12
  •  548
  •  08 авг 2008, 17:25
А что за коленвал ставят при увеличении объема до 1,9. Шатуны тоже меняют.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2008, 07:28
  •  5191
  •  26 май 2004, 16:21
Дмиmpий, Есть много путей сделать такой обьем, я например пошел вот таким путем: поршень 82.5, шатун 143, колено 90...
Если точить больше то колено может быть меньше и шатун стандартный...
Жизнь - хорошая штука...
Сообщение Добавлено: 15 сен 2008, 07:15
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
Кстати, управление вторым карлсоном можно реализовать легко через БК ШТАТ. У него отдельный провод есть на управление вентилятором (схема подключения также имеется) и с Я7.2 по уверению разработчиков работает.
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
Сообщение Добавлено: 15 сен 2008, 08:47
  •  116
  •  Санкт Петербург
Какая схема? У меня БК Штат управляет двумя вентиляторами. Если можно, то скинте схему, можно в личку.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.    След.
