 [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 04 сен 2008, 20:58
  •  156
  •  28 авг 2008, 19:46
  •  Ростов на Дону.
Не встречал Шнив с мокрым ЭБУ, если только с испарителя кондюка?
АПС даст завести движок с чистым ЭБУ, только для активации противоугонной функции, его нужно обучить, это касается 797, а вот МП7, тут можно ожидать чего угодно.
http://www.chevy-niva.ru
Сообщение Добавлено: 04 сен 2008, 21:19
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
AG, в разъеме иммо замкни 9 и 18 контакты и БК заработает.
Если вода попадает в разъем, то она там и остается, на форуме ниваводов была тема про "болото" в разъеме. Конструкция его глупая, герметично везде кроме как со стороны проводов.
ЭБУ помирает не сразу :smile_nod: Если его быстренько отключить, чтоб небыло электрокоррозии, которая очень быстро съедает две ноги у процессора и съедает выводы и дорожки в иммо, промыть в дист воде и спирте, хорошенько просушить то всё будет работать.
Сообщение Добавлено: 04 сен 2008, 21:32
  •  31
  •  23 июн 2008, 22:54
Сбросились все ошибки - после Ctr-Alt-Del - (кроме 1602), машина вела себя отлично. Вопрос - не повторится ли ситуация?
[url=http://smiles.33b.ru/smile.79856.html][img:861cc51a32]http://s7.rimg.info/61125ed714f63e97179ca999feb1233f.gif[/img:861cc51a32][/url] [url=http://smiles.33b.ru/smile.80855.html][img:861cc51a32]http://s7.rimg.info/d85bf4dc5814379a2145f70c2fc52db3.gif[/img:861cc51a32][/url]
Сообщение Добавлено: 04 сен 2008, 22:02
  •  6338
  •   34
Кто его знает :? Если сама проблема осталась, то повториться.
Сообщение Добавлено: 05 сен 2008, 05:11
  •  12938
  •   6
  •  17 сен 2004, 06:54
ЭБУ помирает не сразу Если его быстренько отключить, чтоб небыло электрокоррозии, которая очень быстро съедает две ноги у процессора и съедает выводы и дорожки в иммо, промыть в дист воде и спирте, хорошенько просушить то всё будет работать.
Делать это ночью, когда машина стоит в реке и в салоне вода - както проблематично :
Сообщение Добавлено: 05 сен 2008, 08:28
  •  6338
  •   34
Достаточно клемму с аклиматора скинуть, это можно и наощупь сделать, :smile_nod: а остальное потом.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2008, 20:57
  •  4
  •  11 сен 2008, 20:14
1602-пропадание питания контроллера. Если сбрасывали ошибки путем отключения аккумулятора, то 1602 будет еще некоторое время, потом погаснет.
Причина глюка, скорее всего, плохая масса жгута проводов ЭБУ. Лечится зачисткой и протяжкой соединений жгута с кузовом а\м.
Сообщение Добавлено: 12 сен 2008, 07:25
Мало наш форум читал. Здесь своя специфика.
Сообщение Добавлено: 12 сен 2008, 08:38
  •  156
  •  Ростов на Дону.
Не, ну можно и танк утопить!
Сообщение Добавлено: 12 сен 2008, 16:02
SHTIFT>, заливали даже не топя :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.
