 [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 сен 2008, 21:56
  •  807
  •  22 июл 2007, 21:35
SHTIFT>,
Тут вопрос
не про опережение и запаздывание,
: Почему нет? Клапан раньше открылся, раньше закрылся....
Sunchi, Я имел ввиду штатное оборудование .
Сообщение Добавлено: 10 сен 2008, 22:13
  •  156
  •  28 авг 2008, 19:46
  •  Ростов на Дону.
Вообще существует понятие, градусы до ВМТ и после ВМТ, ЗАКРЫТИЕ, ОТКРЫТИЕ, но это всё и расчитано на наилучшее наполнение и продувку цилиндоров, так понятно?
http://www.chevy-niva.ru
Сообщение Добавлено: 10 сен 2008, 22:33
  •  65
  •  23 июн 2008, 09:20
Идеально все может быть расчитано только под одни единственные обороты коленвала - я не ставил задачу попасть в точное совпадение :smile_nod:
мне нужно было просто Шнива лучше ехала на низких оборотах как мне показалось моя Шнива поехала полуше :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 10 сен 2008, 22:36
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Sunchi, у мну на низах оч хорошо ехала предыдущая ШН с болтами и 213 распредом . :smile_nod:
  •  65
3Dfx_TriDDDek писал(а):
Sunchi, я говорю про карбовую машину... а на этой понятия не имею что делать..Помню на старой 99-й ошиблись на зубец, когда ремень меняли.Бабахнуло не слабо! чуть воздушник не оторвало.так что сомневаюсь в твоих изысканиях.допускаю только что электроника умная, косячные отклонения просчитывает и компенсирует в широких пределах.Не думаю что на заводе совсем уж по**стично РВ вставляют.Один зубец по опыту старых отечественных авто однако слишком большое отклонение.
Я на своем старом фиате по ремню ГРМ ошибался на 2 зуба и ничего не бахало - бахнуть может только если совсем фазы установленны неправильно
Сообщение Добавлено: 10 сен 2008, 22:38
  •  65
Говно вопрос :smile_nod: но мне не охота выкидывать родной почти новый распредвал :smile_nod: и из этого все выжать собираюсь :smile_nod:
Да и Замена распредвала и шестерни вместе с работой стоит 12000 не меньше :smile_nod: а мне на ветер такие деньги не хочется выбрасывать :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 10 сен 2008, 22:49
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
мне показалосьСмущает меня такая формулировка :smile_doh: именно из-за этого не хочется ставить "низовой" вал.Хочется услышать "я уверен"
Я только "за" такие эксперименты.Бывает теория, бывает практика.К сожалению я не моторист чтобы оценить твой труд.
Scobar поставил низовой РВ, тоже как-то неуверенно отзывается.хотя мне показалось эффект есть! вместе прокатились через одно засадное место.Я шел первым.С трудом проскочил на первой.Он уверенно прошел там на второй передаче.то ли у него моща добавилась, то ли я грунт ему запрессовал.Проезжали ямку с крутым подъемом по сухому мелкому песку.На моей обороты больше 2200 не поднимаются при тапке в пол и машина пытается заглохнуть.он проехал как-то без надрыва, словно по нормальной дороге.
Сообщение Добавлено: 10 сен 2008, 22:52
  •  18780
  •   170
Sunchi, при ошибке на один зубец трамблер приходилось поворачивать на 90* чтоб мотор нормально работал.А на Шнивке куча датчиков, процессоры... возможно что УОЗ она компенсирует.А вот в плане клапанов я ничего предположить не могу.Говорю прямо-не шарю в железе.
Сообщение Добавлено: 10 сен 2008, 22:55
  •  23624
Sunchi,
Да и Замена распредвала и шестерни вместе с работой стоит 12000 не меньше а мне на ветер такие деньги не хочется выбрасывать
Замена РВ с постелью , болтами и рокерами мне обошлась в 4000руб. с з/ч и работой . :
  •  65
Именно об этом я и говорю - хочу сместить крутящий момент в область более низуих оборотов :smile_nod: и самый простой способ это смещение фазы газораспределения в сторону более ранней
вот цитата
Например, вам нравится так называемая «паровозная тяга» в диапазоне 2000–3000 об/мин. Заузить или расширить этот диапазон мы не можем. Он конструктивно заложен в «железе» (профиль кулачка). Однако шкивом распредвала (разрезной шестерней) мы легко можем сместить этот диапазон вверх или вниз
отсюда http://www.24auto.ru/reference/articles/?id=71
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 7
