 [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2008, 16:59
  •  515
  •  03 авг 2006, 08:50
  •  ОБНИНСК
Alex195022, компрессия в 1 циллиндре 11, в остальных 11.5. Провода поменял сегодня на теслу десяточную. Померять максималку не смог - очень загружены дороги вечером - завтра попробую. Но субьективно стало лучше - на пятой едет с 80 кмч - раньше не ехала.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2008, 19:54
  •  515
  •  ОБНИНСК
Сейчас в темноте посмотрел на повода. Сами провода не пробивает, но есть свечение (пробои?) там, где наконечник провода (толстая резинка такая) касается изолятора свечей на всех свечах. Ободки такие светящиеся. Со старыми проводами то же самое, видимо не заметил раньше. На других свечах (не новых, но рабочих) то же самое. Изоляторы протер тряпкой - ничего не изменилось. Если провода касаешься рукой - свечение в этом месте. Жду дальнейших советов.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2008, 20:22
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Dimchik, что у наконечников всполохи( без пробивного явления) - это нормально, это Тесла придумал.
Процитирую себя же :
Обычно это связывают с поверхностным разрядом вдоль изолятора. Такие слаабые бледно-голубые всполохи между наконечником провода свечи и гайкой свечи. Видно в сильной темноте. Производителями свечей считается, что практически не оказывает заметного влияния на силу искры. Ионизированный воздух лишь притягивает пары масла, пыль и нечистоты с дороги , вот черный поясок и образуется
Сообщение Добавлено: 02 окт 2008, 23:01
  •  502
  •  22 янв 2008, 23:23
  •  Россия, Севастополь
Yaroslaf писал(а):
marhabasadyk, толи я туплю с похмелья, толи где. Объясни популярно, чего тебя в этом 1 вольте не устраивает? Я серьезно.
про вторую цибарку и 1В я в шутку, а если в серьез, то надо посмотреть показания ДМРВ на всех режимах, как я раньше писал. если выше, то его сразу в топку (или попробывать промыть, но только очень аккуратно).
Крым - ЛУЧШЕЕ место отдыха Шниваводов :)
#КРЫМНАШ :)
Сообщение Добавлено: 02 окт 2008, 23:05
  •  502
Dimchik писал(а):
marhabasadyk, а поподробнее можно, как с ним пошаманить?
У меня при включенном зажигании ровно 1В, но вроде это еще ни о чем не говорит...
Нашел, что на хх долно быть 10.5-11.2 кг воздуха в час, на 3000 об. - около 32. Надо будет съездить проверить.
гонщики раньше делали простой чип-тюнинг ДМРВ путем просверливания дырочки диаметром 0,6-0,8 мм с его обратной стороны и тогда ДМРВ числит бОльший поток воздуха и начинает обогащать смесь и машинка веселее поедет. Сам не пробовал, когда на диагностику учился, препод рассказывал.
#КРЫМНАШ :)
Сообщение Добавлено: 03 окт 2008, 07:06
marhabasadyk, это на термоанерометрическом ДМРВ? А обратная связь по ДК?
Наверно только для R83
Сообщение Добавлено: 03 окт 2008, 09:38
  •  502
а у гонщегов нету ката и ДК :
про ДМРВ он говорил про наш Бошевский
#КРЫМНАШ :)
Сообщение Добавлено: 03 окт 2008, 09:57
а у гонщегов нету ... и ДК
Сам удивился однажды, когда у кольцевиков по льду увидел ДК. Ведь его показания можно использовать по разному. Какой тип - не спросил
Сообщение Добавлено: 04 окт 2008, 22:54
  •  515
  •  ОБНИНСК
Операция по кастрации от ГК временно откладывается. Ни в одном магазине нет стопорной пластины регулировки клапанов. И похоже не было. Все на меня смотрели круглыми глазами. Можно ли без нее собирать? Процедура неизбежна - на хх пердит в глушак безбожно...
Сообщение Добавлено: 04 окт 2008, 23:08
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Dimchik, не в ту степь ты пошел, причину-то так и не выяснил.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.    След.
