 [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 08 окт 2008, 22:47
  •  502
  •  22 янв 2008, 23:23
  •  Россия, Севастополь
do_se писал(а):
bmb Если хочешь регулировать все сам тогда тебе прямая дорога на Январь 7.2.
+1. Я так и сделал : На нем и жрет меньше и едет веселее
Крым - ЛУЧШЕЕ место отдыха Шниваводов :)
#КРЫМНАШ :)
Сообщение Добавлено: 23 мар 2009, 15:26
  •  477
  • 75
  •  20 май 2007, 08:15
  •  Мурм. обл.
От нечего делать проверил стробоскопом УОЗ. При том, что двигатель работает довольно ровно, УОЗ хаотически плавает с частотой 0,1 -0,3 сек. с амплитудой + - 6 град. Такого нестабильного УОЗ не было даже на моей Волге с 402 двиг. На служебной карбовой 21099 метка на маховике стоит как влитая, на второй моей машине Соната5 - метка тоже не шелохнется. Что это, родовой "косяк" контроллера 7.9.7. или что нибудь глючит? Пробег 17 тык, авто ухоженное, на гарантии забил, все делаю сам. Двигатель работает нормально на всех режимах, расход в норме. Всем удачи.
Гений никогда не скажет, что он гений. По себе знаю.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2009, 17:40
Даже не знаю что сказать.
Со знаниями карбового судить о инжекторе.
На хх у инжектора при помощи изменения УОЗ осущесвляется тонкая регулировка или стабилизация оборотов хх. Вот УОЗ и прыгает , а исходная причина - вина ГК и всего остального качества.
Изменения УОЗ на хх в пределаж 6-12-15.....18 гр нормальное явление
Сообщение Добавлено: 23 мар 2009, 18:30
  •  477
  • 75
  •  Мурм. обл.
Спасибо, теперь буду знать. Век живи, век учись, Ланд.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2009, 07:45
  •  215
  •  01 мар 2007, 10:31
Alex195022, есть тут рациональное зерно..... вот смотри:
Мне в последнее время кажется, что наличие ГК это уже вторичная причина пердежа ШНГ. Мну заметил, что:
1. На Январе с попарно-параллельным вспрыском работет ровнее.
2. Пока не прогреется до 50 градусов, не пердит.
Логически рассуждая.... на холодную контроллер льет более богатую смесь. поскольку на прогретом соотношение 14,7 по ДК, то получется поджигает не в том месте. Отсюда и пердеж. Посмотрел на своей по дигностике, УОЗ при холодном в районе 18, а на прогретой в районе 10.
Лучше переспать, чем недоесть
Сообщение Добавлено: 24 мар 2009, 09:06
do_se, на Январях применен другой алгоритм стабилизации хх. Там большую роль играет РХХ.
При замене ГК на механику на одной и той же машине, разброс УОЗ становится меньше, но не намного.
Базовый УОЗ, в том числе, зависит от температуры двигателя. Так , что это нормально.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.
