 [ Сообщений: 201 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2013, 20:54
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Свеаборг писал(а):
А кто знает, для чего просверлены маленькие отверстия в каналы 1-го и 4-го цилиндров?
Для слива масла! :
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2013, 22:24
  •  183
  •  22 мар 2012, 17:19
  •  Владимрская губерния
DiOs писал(а):
Патрубок выкинул год назад, когда менял ДУ. Не изменилось НИЧЕГО. Кстати, темка была про это где-то недалеко
Тоже выкинул его на днях... уж больно держится он не надёжно... : ничё не поменялось... лишняя запчасть... не нужон он там... :
Мы не ищем лёгких путей!
Сообщение Добавлено: 01 сен 2015, 15:00
  •  106
  •  04 окт 2009, 22:07
Сегодня его тоже снял. Лучше в удалить этот аппендицит в Москве, нежели выковыривать его потом в лесах или полях )
Сообщение Добавлено: 09 янв 2018, 23:42
  •  202
  •  16 май 2013, 09:32
  •  Тамбов
Есть ли этот патрубок в ресивере на ШНивах с ЕГазом?
На выходных удалил акустический патрубок из трубы перед воздушным фильтром. Появилась тяга после 2500 оборотов, и крутиться начал веселей. А то совсем тухляк был.
LC'17
Сообщение Добавлено: 10 янв 2018, 00:28
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
_Pat_ , ТС имел ввиду акустический патрубок 2123-1008122 из ресивера,а ты снял резонатор заборника хол. воздуха 21214-1109361 из заборника 2123-1109302.
ИМХО обе приблуды только "душат" движок,а первый из со временем старого и хрупкого пластика просто опасен для него.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2018, 09:13
  •  202
  •  Тамбов
@likbez , ну я просто названия не знаю той лишней запчасти, которую удалил :) Объяснил, как смог :) Сейчас интересует вопрос наличия акустического патрубка в ресивере с ЕГазом.
Ну и попутно вопрос - как открыть электродроссель вручную из-под капота? Пальцем можно заслонку повернуть?
Добавлено спустя 46 секунд:
А как вообще "газовать" из-под капота? Раньше за тросик дернул и норм.
LC'17
Сообщение Добавлено: 10 янв 2018, 09:28
  •  2322
  •   9
Акустический патрубок в ресивере в наличии.Повернуть э/дроссель рукой можно.
Газовать только педалью. :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 10 янв 2018, 09:43
  •  3724
  •   7
  •  25 май 2006, 14:38
  •  Уфа
Ну вы тему подняли :smile_rofl:
Еще со времен 2006 года выбрасывались следующие детали во впуске:
1. Патрубок акустический стоит во впускной трубе перед фильтром.
2. Не помню как оно называется, типа "распределитель всасываемого воздуха" стоит пластиковая штуковина за дросселем, типа распределяет равномерно потоки воздуха между цилиндрами. Фактически отваливается в первый год эксплуатации и болтается во впускном коллекторе загораживая воздух подаваемый в цилиндры, иногда отламывается и стекает во впускные клапана. Характерный звук при отвалившейся детальке на холодную, как будто дизель перед вами работает, при прогреве затихает.
Для удаления надо снять дроссельный узел и удалить эту пластиковую хрень, как правило она уже глубоко во впускном коллекторе и ее можно обнаружить только засунув глубоко пальчики в коллектор.
Осторожно не сломайте при извлечении иначе придется коллектор снимать.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
А еще, в задницу "экологию", перешить машину под Евро-0 и выбросить катализатор.
 Заголовок сообщения: Re:
Сообщение Добавлено: 05 фев 2018, 20:47
  •  436
  •  05 авг 2012, 08:51
  •  РБ
может мне медведь на ухо наступил, но при удалении этого пластика, вообще ни какой разницы по шуму впуска и динамике не почувствовал... перед удалением специально проводил эксперимент. Нагар на свечах везде одинаковый и расход не изменился. Может теоретически это так, но практически это не так :) А удалил я его после того, как он, зараза, провалился в ресивер.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2021, 10:22
  •  352
  •  05 июн 2016, 13:51
  •  Иркутск
А кто-нибудь реальные примеры знает, когда из-за него случались поломки двигателя? Ну, чтоб там осколки улетели в клапана, поршневую и все там поломали?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 201 ]  На страницу Пред.    След.
