 [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2008, 09:15
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
по обходному алгоритму должен завестись и ошибку показатью.
При нормальной работе системы подачи топлива в режиме замкнутого контура выходное напряжение ДК быстро изменяется несколько раз в секунду между низким и высоким уровнями.
бензом при заводке не пахнет?
Сообщение Добавлено: 31 окт 2008, 09:19
  •  414
  •  30 май 2006, 12:07
  •  Рязань
Нет не пахнет. У меня показания ДК наверномедленнее меняются. По графику на компе получаю синусоиду с довольно большим периодом. За секунду может только один период проходит.
Я называл это пофигизмом, пока не узнал слово "стрессоустойчивость"
Сообщение Добавлено: 31 окт 2008, 10:14
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
Сообщение Добавлено: 31 окт 2008, 10:17
  •  414
  •  Рязань
andb, понятно. У меня зна чит тупит скорее всего ДК.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2008, 10:27
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
ошибка должна быть про дк а может просто еще не совсем умер.
в сети были статьи по этому поводу
Сообщение Добавлено: 31 окт 2008, 10:31
  •  414
  •  Рязань
Буду искать где нить заведомо рабочий ДК. Если он, то куплю новый.
andb, спасибо большое за подсказки
Сообщение Добавлено: 31 окт 2008, 21:29
  •  1729
  •  13 июл 2008, 20:05
  •  Калуга
http://injectorservice.com.ua/diagnos_lambda.php
Надеюсь будет полезнымFatherFrost,
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2008, 21:40
  •  414
  •  Рязань
Viktor40rus, спасибо за пояснение. Скорее всего ДК умирает. У меня сигнал более плавно изменяется. Попоробуем машину с рабочим ДК подключить и посмотреть правильный сигнал....
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2008, 22:25
  •  1729
  •  Калуга
Должна постоянно прыгать с быстрой сменой показаний в пределах от 0,1 до 1.0 Хорошо видно по цифровому мультиметру. В основном выход из строя плохой бензин или неучтённый подсос воздуха. ИМХО. Можно попробывать реанимировать замочив на сутки в ацетоне. Входной сигнал проверь с ЭБУ должен быть от 4 до 4,5 вольт.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2008, 09:54
  •  414
  •  Рязань
Viktor40rus, изменяется от 0.2 до 0.9, но не очень быстро. А вот про ЭБУ не свосем понял :smile_nod: (тяжело мне немного с электричеством разбраться). Попытаюсь как нибудь снять его и замочить (но без гаража тяжко это).
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
