 [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2008, 21:19
  •  2915
  •   36
  •  17 ноя 2005, 05:27
  •  Волгоград
еще один вариант событий (менее болезненый): пробило прокладку головки, за время стоянки в цилиндр (4-ый) просочился тосол и при попытке завести не дал крутнуть стартером. Из за сильной нагрузки разрушился успокоитель, который и так постепенно умирал (суда по симптомам стучащих клапанов) :
Теперь "бармалейки" в наличии в Волгограде!!!
Сообщение Добавлено: 12 дек 2008, 21:20
  •  1030
  •  02 фев 2007, 16:42
  •  Москва, ЮЗАО
Головку снимать и смотреть. Похоже дело хуже, чем пробой ГБЦ - слишком много тосола в цилиндре.
"Никогда не спорь с дураками, иначе можно опуститься до их уровня, где они задавят своим авторитетом."(С)
Сообщение Добавлено: 12 дек 2008, 21:49
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
DImON--Pskov,
Да, подгорела прокладка, в итоге пробило. Наверно когда то уровень тосола был не в норме, да и подтягивать иногда головку надо. Да и 4 цилиндр хуже всех охлаждается.
Тосолоа в цилинр очень много налилось, вот и не завелся.
С успокоителем странно, у на 214-20 когда ездили с размолоченным успокоителем, то вроде такого не было. :
Сообщение Добавлено: 12 дек 2008, 21:58
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
успокоитель почти всегда мертвый. Это просто совпадение. Я с развалившимся в вклинившемся очень много ездил, думая "а что это зудит"
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 13 дек 2008, 00:55
  •  978
  • 36
  •  16 дек 2007, 14:54
  •  Псков
Я тоже думаю что про успокоитель это совпадение, пробег у машины 220 тыс км. про то делали ли протяжу головки не знаю, но думаю не делали, т.к. серьезных проблем с двиглом не было. машину брал у знакомых. у меня вопрос может ли погнуть клапана? и еще вопрос , я полностью не снял нижний поддон, мешает балка толстая держащая подвеску, вытащил рукой ошметки что нащупал от успокоителя. остальные маленькие частицы не достать. чем можно промыть поддон? и вопрос как правильно выставлять цепь ГРМ? Я считаю что при езде у меня пробило прокладку. а когда я двигатель заглушил поршень остановился в разряжённом состоянии, и в него засосало тосол, при заводке стартер не мог прокрутить из за того что в цилиндре был тосол. давление не довало это сделать.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2008, 02:22
  •  44
  • 29
  •  06 дек 2008, 02:42
  •  Луна.
Если перескочила цепь,то могло погнуть.Открутив подушки двигателя преподнеми его,поддон должен вынуться.ГБЦ на этих двигателях не подтягивается,так как применён безусадочный материал в отличии от старых прокладок.Собирай всё обратно.Запускай.Сначало будет белый дым(как из паровоза),и смотри в расширительный бачек на наличие пузырьков.Если на холодном не будет,а на горячем попрут,то даже возможно лопнула голова!
Сообщение Добавлено: 13 дек 2008, 02:29
  •  1030
  •  Москва, ЮЗАО
DImON--Pskov,
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=60
- это про метки.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2008, 02:33
  •  5676
  •   8
  •  04 фев 2006, 10:25
  •  Ухта, Ростов-на-Дону
даж незнайу
че сказать
ЗАЖИГАЙ, аднака!
Сообщение Добавлено: 13 дек 2008, 15:16
  •  978
  • 36
  •  Псков
ок спасибо, буду смотреть совместно с сервисменами.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2008, 15:21
  •  12843
только наверно надо бы свечки выкрутить и крутануть пару оборотов стартером - чтобы выгнать тосол из горшка...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.    След.
