 [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2009, 19:21
до утановки компа кто-то откидывал разъем форсунок и была попытка запуска с разъединенной фишкой. Сбрось и успокойся
Ошибки вечно не хранятся
Сообщение Добавлено: 20 сен 2011, 14:39
  •  14
  •  28 авг 2010, 22:32
  •  М.О. г.Раменское
Здравствуйте!!! Болезнь такая: Постоянно выскакивают ошибки(одновременно) 0201,0202,0203,0204, загорается СЕ. Происходит это как во время движения, так и на стоячей машине. Иногда глохнет. Сбрасываю ошибки, но не на долго хватает. Иммобилайзера нет. Помогите советом, очень беспокоит проблема!
Больше не Нивовод
Сообщение Добавлено: 20 сен 2011, 15:44
Общий разъем форсунок, проводка.
Может это общий плюсовой провод
Сообщение Добавлено: 20 сен 2011, 15:48
  •  14
  •  М.О. г.Раменское
Скорее всего, но откуда он идет? И можно ли кинуть дублирующий, и от куда?
Больше не Нивовод
Сообщение Добавлено: 20 сен 2011, 15:51
Странный вопрос. Из контроллера.
Здесь же в форуме есть описание по ремонту ЭСУД со всеми схемами.
Может и в разъеме контроллере проблема. Если на него , что-нибудь текло.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2011, 20:18
  •  14
  •  М.О. г.Раменское
С контроллера идут четыре минуса, а вот плюс от куда?
Больше не Нивовод
Сообщение Добавлено: 20 сен 2011, 22:27
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
С Главного реле, однако . А не установлено ли ГБО ? Если да- к установщикам, их косяк.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2011, 22:50
  •  14
  •  М.О. г.Раменское
Газа нет.
Больше не Нивовод
Сообщение Добавлено: 14 дек 2012, 16:05
  •  1
  •  16 июл 2010, 12:51
  •  Тверь
Похожая проблема происходит и у меня.
Все началось с того, как в одно прекрасное утро автомобиль просто не завелся - на сервисе нашли "распаявшиеся жучки" в одном из жгутов ЭСУД.
После этого, поездив несколько дней без проблем, машинка начала глохнуть на ХХ или на ходу, всегда по-разному,...ошибки по БК сразу после заглоха 1602 либо 0201-0204, при этом двигатель легко заводиться со второй попытки. В остальном двигатель работает без нареканий во всех режимах.
На том же сервисе отключили все возможные блокировки - сигнализация с автозапуском Пандора, иммобилайзер GreenBux (тот который с магнитной картой). Хватило на неделю, сегодня утром при прогреве опять заглох по БК опять ош.04 (код. 0201) и горящий CE, сразу завести не удалось - крутит, но не схватывает вообще, через минуту завелась легко, но вскоре опять заглохла. Мультитрониксом сбросил ошибки- чек соответственно сразу потух, до работы (15 мин) доехал без ошибок).
Посоветуйте пож-та, в чем может быть причина...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.
