 [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2013, 23:01
  •  8
  • 37
  •  13 сен 2012, 23:00
  •  Заполярный
может кто уже писал в этой ветке.....
Ina 420 0072 10 номер этой опоры по ина Внешний диаметр, мм 13 Высота, мм 36
инфа не 100% точная штангеном не обмерял не хочу головку разбирать, в магазине можно будет взять проверить.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2013, 13:14
  •  650
  •  24 апр 2008, 14:23
  •  г. ТУЛА
Вот смотрю на стакан гидрокомпенсатора н/о и думаю, нафига в нём сделали шлифованное отверстие диам 16мм глубиной36 мм под гидроопору диам 13мм? Или это просто ифа с инэта без проверки, где кто то пустил слух что каталожный номер детали INA 420 00720 10 D13 H36
Кто нибудь мерил гидроопору н/о?
Может её каталожный номер INA 420 0019 10, внешний диаметр [мм] - 16, высота [мм] - 48,5?
ШН,2003-4 г.в.,GLC;Bosh 7.0;ГНЦ,МЗ OFF;натяжитель "ИСАЙ",РШ,тарелки ОКБ "Двигатель";кулаки и полуоси с двухрядниками;ступицы МВН; BF Goodrich MUD 215-75-15;минилифт;Карданы СИМ,Кат+, "божья искра"+, ГБЦ-INA: каналы 33х31, клапаны-сток.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2013, 19:21
  •  650
  •  г. ТУЛА
Заехал сегодня в магазин. Померил гироопоры для Нивы:диаметр 16мм, длина 48,5мм. Только вот отклонения диаметра ▒0,02, и получается что под каждый стакан надо подбирать гироопору :| :? . Хотя по замерам отклонение отверстий в стаканах укладывается в сотку :
Кто нибудь покупал в экзисте гидроопоры INA 420 0019 10? Что у нас в моторе вообще стоит?
У дилеров НЕТ, В магазинах либо нет, либо 8 штук большая часть из которых в стаканах болтаестя. Чо покупать то? :
Сообщение Добавлено: 18 фев 2013, 09:30
  •  650
  •  г. ТУЛА
Теперь, после установки на свой мотор головки блока нового образца, могу заявить. Стоят у нас некие аналоги гидрокомпенсаторов "INA 420 0019 10". Это каталожный номер INAвский. По нему можно заказывать в любых автозапчастях для иномарок. Чтобы не приставали с VINом надо сказать что запчасть для двигателя BMW M40. Комплект на этот двигатель как-раз 8 штук в блистерной упаковке и картонной коробке. INAвские гидрики на отклонение от диаметра не проверял, но ни в одном стакане ни один гидрик не болтается :smile_bigsmile: На гидрик одето пластиковое колечко , для транспортировки, его (колечко) перед установкой гидрика надо снять.
Мотор с новой головкой и компенсаторами от BMW работает ровно и без попёрдываний :smile_bigsmile:
Тем у кого возникли проблеммы с гидрокомпенсаторами нового образца можно спокойно заказать их гденибудь в Экзисте а не бегать и искать наши нормальные. : :
Сообщение Добавлено: 18 фев 2013, 10:12
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
по поводу диаметра - INA работает "сама по себе", стакан движка не должен её поджимать главное. Ну и болтатся как палка тоже не должна. Так что там зазор вполне может быть +- и подбирать ничего не надо.
Хотя было у меня такое - опора не вставлялась в стакан (заводские детали от оф. дилера). Купил 9-ю опору и стакан не разбираясь почему такой косяк
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 18 фев 2013, 10:25
  •  650
  •  г. ТУЛА
Зазор дожен быть, НО КАКОЙ?
Сопрягаемые поверхности стакана и гидрика - шлифованные. Скорее всего задуман зазор не больше 0,02-0,04 мм. А в атомагазине, в отделе ВАЗ из дюжены гидриков только 4ре в стаканах не болтались как х..н в рукомойнике. Даже продовец понял что так быть не должно.
А оф дилер сказал : "на ВАЗе гидрокомпенсаторов НЕТ и когда будут не ястно!"
Вот тут экзист пришёл на выручку. :
Сообщение Добавлено: 18 фев 2013, 10:30
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Жук..., Ну теперь пачти BMW! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 18 фев 2013, 10:32
  •  12843
ничего им не будет от болтания
гидрики надо спрашивать у дилеров GM-автоваз, если уж на то пошло
вот скан документа оф. дилера GM-автоваза "СТК Петрозаводск"
Сообщение Добавлено: 18 фев 2013, 11:18
  •  650
  •  г. ТУЛА
Ну во первых СПАСИБО ТЕБЕ carmack за скан выложенный в теме про замену ГБ старого образца на новую
Во вторых всё что возможно было купить у дилеров GM-автоваз я и купил, но ГК у них не было в наличии и сказали что на данный момент заказать не получиться так как их нет на АВТОВАЗе. :smile_cool:
На счёт того, что им будет от болтания, ничего не скажу. Но зачем тогда производителям было мучатся и шлифовать детали с точностью до сотки? могли бы с токарки сделать и не е... . Допуск какойт то всётаки есть. Просто он неизвестен. :
Чтобы ШН стал BMW надо ШН продать и купить BMW :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 09 апр 2013, 10:19
  •  13
  •  03 окт 2010, 18:39
У меня Шнива2007 . Стуки, попуки, побряки и подрыги достали окончательно. Разберёшь, прокачаешь гидрики какое-то время, примерно месяц, нормально - потом опять всё постарому.
Ставить болты и 213 распредвал очень неохота - шаг назад.
Неужели ГБЦ нового образца решает эту проблему? Жук..., до сих пор как новая башка себя показывает?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.    След.
