 [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 фев 2009, 13:19
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
Ну не так быстро! Мы-то воооон где... электроны только до Урала добежать успели...
Сообщение Добавлено: 24 фев 2009, 13:23
  •  441
  •  13 апр 2006, 09:27
принял. Спасибо. :smile_bigsmile:
Ш-Нива 2004
РШ-нива 2012 LE
Сообщение Добавлено: 02 мар 2009, 18:54
  •  441
Однако поменял я РХХ. Но речь попутно о следующем. Там где крепится к диффузору дроссельный узел, в диффузоре установлен пластиковый патрубок для формирования потоков воздуха. Обнаружил этот патрубок валяющимся внутри диффузора, потыкал его сначало пальцем, от там болтается (а я голову ломал о странных звуках прериодически появляющихся на ходу). Вынул его свободно, закраина которой он крепится к диффузору просела и он не держится. Улотнил его мал мал установил все собрал, но думаю вылетит он опять. Найду - поменяю. К тому же теперь понятно что делов там на 15 минут. Но после того как собрал, держит холостые 850 , потом может их поднять на 1100. Стакан (патрубок этот дежит у входа в диффузор и вместо формирования воздушного потока перекрывает отверстие, возможно это и являлось раньше причиной высоких холостых и их периодического непрогнозируемого скачка. Короче чую, что нужно будет разбирать и ставить таки этот патрубок. Кстати на нем естьлыска, т.е. он не круглого сечения, а с как бы срезанной стороной. Как ее ориентировать не понятно. В одном мудром книге прочитал, мол лыской установить к плоской части диффузора. Мля, где там плоская часть диффузора, кто скажет? Короче говоря насколько часов лыску сориентировать?
Снимки прилагаю, жду подсказок.
Ш-Нива 2004
РШ-нива 2012 LE
Сообщение Добавлено: 02 мар 2009, 20:42
  •  1705
  •  19 апр 2007, 13:57
  •  Самара, 63
Тропик, я эту байду давно выкинул. на хх она не влияет. воткнута типа для снижения шумности движка.
[b:8210edfed3]
В траве сидел кузнечик, а мы его скурили... [/b:8210edfed3]
Как показали многочисленные эксперименты - Шнива - унылое гамно. Хочется бодрое иносранное гамно. Для экспериментов...
Сообщение Добавлено: 03 мар 2009, 06:34
  •  441
а зачем выкинул и почему?
Ш-Нива 2004
РШ-нива 2012 LE
Сообщение Добавлено: 03 мар 2009, 06:39
  •  2552
Тропик, я ставил лыской вниз. Вроде также и стояла до разборки.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2009, 06:55
  •  441
Ага, я тоже так же поставил. Только у меня он не держится, думаю наверное опять в диффузоре валяется. Найду егов продаже, - поменяю.
Ш-Нива 2004
РШ-нива 2012 LE
Сообщение Добавлено: 03 мар 2009, 11:54
  •  2552
Это как, внутрь пролетает, что ли? Выкинь его тогда нах, а то будет там болтаться, со временем еще разваливаться начнет, куски пойдут в цилиндры, а оно тебе надо? Коллективный разум говорит, что удаление этого раструба в эксплуатации неощутимо.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2009, 12:08
  •  441
Да пролетает как фанера над Парижем. Я правда попытался это как то компенсировать, но бестолку. Попытаюсь найтеи его и поставить. Не найду - выкину.А коллективный разум пока молчит, был один голос только... Выкину конечно.
Заодно после этого и посмотрю, исчезнет гуляние холостых или нет. Может я зря РХХ менял, может эта хрень мешала.
Ш-Нива 2004
РШ-нива 2012 LE
Сообщение Добавлено: 04 мар 2009, 12:13
  •  441
Продолжение. После замены РХХ, обороты плавали, но не пропадали. Опасаясь что патрубок диффузора вылетит внутрь снава и перекроет опять часть отверстия, решил таки его вынуть, а посадил его до этого на герметик резиногобразный. Попутно решил поменять ДПДЗ. Поменял ДПДЗ. Отделил ДУ, патрубок стоит нормально и не шуволится, решил оставить. Собрал все - пуск, испытания, мал мал поездил, холостые стоят нормально, не плавают и не пропадают, ттт. Покатаюсь - погляжу, но вроде проблему решил. Итог ДПДЗ и РХХ заменил, почистил ДУ в районе ДЗ.
Ш-Нива 2004
РШ-нива 2012 LE
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
