 [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2009, 13:54
  •  1493
  •  28 янв 2006, 19:55
Петруха писал(а):
Когда заводишь, подгазовываешь? Педаль трогать ненадо. Бывало банально свечи бензом заливает, пока не просушишь не заведешь.
Ну и советы из руководства :smile_nod::
Пуск двигателя в холодное время года
Данные рекомендации обеспечивают пуск полностью исправного холодного двигателя при температуре
окружающего воздуха до минус 25 °С, с аккумуляторной батареей,
заряженной не менее чем на 75%.
1...
2...
3. Перед пуском, включив зажигание, сделайте паузу в несколько секунд, чтобы электробензонасос успел поднять давление в топливной рампе до рабочего значения.
4. Перед пуском и во время пуска следует до упора выжать педаль
сцепления, а на педаль акселератора не нажимать.
5. Если в течение 10 секунд работы стартера двигатель не запустился,
следует повторить запуск не менее чем через 40 секунд.
6. Если вторая попытка пуска была безуспешной, третью следует начинать с полностью нажатой педалью
акселератора. После 6–8 секунд продувки начинайте плавно отпускать педаль акселератора, задержав ее в положении, при котором двигатель начнет запускаться.
7. Если после третьей попытки двигатель не запустился, то мы получаем секас, и трахаемся с машиной до победного :smile_nod:
:smile_nod:
Увы, всё это я знаю... Но двигло не пускается...
Я тут пошевелил мозгом и пришёл к такому странному выводу.
Если насос качает (а он качает), то либо нет искры, что проверить не удаётся, либо не работают форсунки. Хотя когда менял свечи, они были влажные.
Вопрос: Где находятся точки заземления системы зажигания?
Ваз21063->Газ3110->Газ3102->Шнива->Suzuki Grand Vitara
Шнива - это не машина, это образ мышления.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2009, 14:02
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
Lord-=BaZ=-, а вспышки были?
Искру одному можно проверить, если поставить длинный ВВ провод с любой машины, на худой конец, состыковать свои, т.е. вывести его конец в видимую зону.
На свечах есть следы или запах бензина после прокрутки? (идет бензин через форсунки или нет?)
Мысля посещает, может, контроллер виноват или его питание.... У моего друга на ниссане было вот что: питание проседало из-за неисправного стартера, который при этом вполне сносно крутил коленвал, контроллер сходил с ума и заливал нещадно свечи. Это так, мысли вслух просто.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2009, 14:05
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Либо свечи заливает и нет воспламенения. Выверни свечи, покрути стартером при полностью нажатой педали газа, дай постоять так час-другой. Потом заверни свечи и попробуй. Насколько холодно на улице? Принеси из дома теплой (не горячей!) воды, полей перед пуском на ресивер.
Дурит не тот датчик который показывает температуру за бортом, а тот который стоит на двигателе. Даже где-то проскакивал некий бюллютень с подобной неисправностью.
Иммо активирован?
Сообщение Добавлено: 20 янв 2009, 14:06
  •  2552
Опоздал с вопросом, стало быть, работают форсунки и бензин идет...
У меня на МЗ идут 3 провода, надо полагать, +,- и сигнальный. Как с бошем 7.9.7., не знаю, но все можно установить методом тыка иголочкой сквозь изоляцию и замером тестером.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2009, 14:07
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
Lord-=BaZ=-, у меня похожее было из-за регулятора ХХ. Еще попробуй датчики поотключать ДМРВ и ДПДЗ : Но не исключено, что у тебя все-таки что-то с проводами за блоком предохранителей. Подергай там и проверь провод массы с той стороны : И после нескольких неудачных попыток минуты на 2 сбрасывай клемму с акб :
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Сообщение Добавлено: 20 янв 2009, 14:26
  •  1242
  •  21 ноя 2007, 08:18
  •  Вятка(Киров)
Если насос качает (а он качает), то либо нет искры, что проверить не удаётся.
ИМХО, искру без помощников можно попытаться проверить вращая левое переднее колесо. Есно предварительно колесо нужно вывесить и включить 4ю (5ю) передачу.
Ежли все плановые танцы с бубном кончились безрезультатно, то можно попытаться проверить на вшивость датчик температуры. Глянь по ссылке мой пост под старым ником Вжик http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 00&start=0
Точную калибровку ДТ (зависимость сопротивления датчика от температуры) я сейчас на память не помню, хотя могу при потребности вечерком глянуть в книжке.
Лучше полчаса подождать, чем три часа уговаривать ;)
Сообщение Добавлено: 20 янв 2009, 14:27
  •  1493
Петруха, Для полноты картины. В Питере сейчас -5 влажность нормальная, то есть обычная :smile_nod:
Датчик температуры я проверить не могу. Не помню таблицы перевода его сопротивлений в градусы. Да и в тестере батарейка замёрзла.
Иммо... У меня их несколько, не исключаю, что дурит кто-то из них.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2009, 14:29
  •  1493
Анатолич, О! Я вот как раз об этом...
А если датчик отключить... ? Возможен ли пуск по резервной схеме?
Сообщение Добавлено: 20 янв 2009, 14:33
  •  1242
  •  Вятка(Киров)
Ежли раньше ни кто не отпишется, то завтра утром табличку постараюсь запостить.
Воткнешь в разъем ДТ резистор подходящего номинала, и тем самым будет те резервная схема.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2009, 14:42
  •  2552
А вроде читал где-то, что без ДТ контроллер льет горючки, исходя из температуры 0 градусов.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.    След.
