 [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 июл 2010, 07:59
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Hornet, почему? наоборот, это самое густое (W40) масло, доступное в виде несинтетики.
По сабжу - +35 в тени, масло ZIC 10w-30 п/с, не моргает ни при каких условиях, даже если трогатся без сцепления в пробках (обороты 600-700). ХХ прошит 840
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 16 июл 2010, 08:17
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Так потому что 10W...
Сообщение Добавлено: 16 июл 2010, 08:25
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
Jakkie писал(а):
Хоть тут была и "зимняя" тема, но сюда напишу. По нынешней погоде (+33) при ползанье в пробках стала мигать лампочка давления на холостом. Чуть подгазуешь - гаснет. Температура "по стрелочке" больше 90, но до второго вентилятора дело не доходит. Иногда, но очень редко, слабенько так просвечивает про остановке после нормальной езды (от 60км/ч и выше).
Масло 5W40, уровень почти у отметки max, пробег 26800. Куда смотреть? Или масло слишком "жидкое"? Тогда менять, не дожидаясь ТО-3?
Я бы поменял. Масло меняется раз в 15000 по сервисной книжке, но там есть примечание, что при тяжелых условиях эксплуатации в 2 раза чаще. Нашу страну можно отнести к стране с тяжелыми условиями, поэтому менять уже пора (хотя скорее всего дело не в масле, а в масляном фильтре, который тоже менять).
Сообщение Добавлено: 16 июл 2010, 08:58
  •  1912
Вот уж правда! :
Сообщение Добавлено: 16 июл 2010, 09:05
  •  628
  •  14 июл 2009, 17:39
  •  С-Петербург
Т.е. мое масло, не смотря на заявленные +35, лишком "жидкое" для такой погоды?
tank178(412) писал(а):
Я бы поменял. ...
: Тут, вобщем, у меня приключилась с месяц назад "история-страшилка" - на официальном сервисе без моего согласия напочиняли меня на 28 тысяч... Пока не оклемалась, и на полную замену масла денег нет ну никак. : 100р на фильтр-то найду. Насколько это тревожно такое мигание? Действительно ли голодает двигатель? через пару дней жара уже спадет....
Ужасно боюсь бездорожья. Поэтому лопаточка, пилочка, тросик, шаклики, джечик всегда в машине. И лебедочка. А еще шноркель, чтоб не захлебнуться, и рация (на помощь звать)
Сообщение Добавлено: 16 июл 2010, 09:35
  •  1912
Директор РосГидроМета обещал к январю... :
В старые добрые времена вообще на лето лили 15-шку или 20-ку. Ну а если лампа могает и датчик в порядке, то это по-любому не есть хорошо. Для чего-то же это сделано.
Сообщение Добавлено: 16 июл 2010, 10:12
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Jakkie, Масло жидкое. При эксплуатации теряет свои свойства и становится еще жиже. Фильтр боюсь не спасет. Если льешь минералку, то залей 15В40. она не так дорого стоит. (по сравнению с капиталкой)
Жара еще недели на две - не меньше
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 16 июл 2010, 11:01
  •  628
  •  С-Петербург
Значит, надо менять масло... Подскажите, что такое услуга "экспресс-замена" и чем она отличается от "замены"?
Сообщение Добавлено: 16 июл 2010, 11:09
  •  1912
Да все примерно то же самое. Скорее всего, имеется ввиду промывка с помощью моющей добавки-"пятиминутки" (или ее отсутствие :? ), "высасывание" старого масла через отверстие для щупа, смена масляного фильтра и залив свежего масла. А вообще, чужая душа - потемки. :
Сообщение Добавлено: 16 июл 2010, 11:46
  •  835
  •  17 ноя 2009, 15:59
  •  Питер
При покупке машины через неделю заморгала масленка.
Замерил давление - всего 2 очка.
Заменил масло и фильтр, давление на холостых выросло в 2 раза.
Лампа моргать перестала.
Сейчас залита полусинтетика, ESSO 10w40.
При текущей жаре в питере ничего не моргает.
Шеви-нива, 2003 г, L-ка.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.    След.
