 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 апр 2009, 11:58
    4345
  •  11980
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
да, только после отключения-подключения каждого датчика надо клемму с аккума сбрасывать
Сообщение Добавлено: 13 апр 2009, 12:23
  •  60
  • 66
  •  19 мар 2009, 08:50
  •  Королев
Да,чтобы очистить мозги от искусственной ошибки.
[img:ee1a2f6b85]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/H596XP90.png[/img:ee1a2f6b85]
Сообщение Добавлено: 13 апр 2009, 14:57
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Lexhit, Как заглохнет, или не заведется - на топливной рампе ( квдратная трубка поверх фарсунок) со стороны салона есть золотник, на нем пластмассовая пробочка, снять ее, в золотнике подобие ниппеля - нажать его - должно сильно брызнуть. Если нет - бензонасос.
Послушать, гудит ли , если да, то снимать.
Посмотреть не сильно ли забит сетчатый фильтр внизу насоса, если не сильно - замена насоса.
Сообщение Добавлено: 13 апр 2009, 19:34
  •  118
  • 37
  •  09 мар 2009, 19:16
УРА! Все заработало!!! Я просто заменил бензиновый фильтр и ВСЕ!!! На старом фильтре я проехал где-то 20000 км, может многовато? Теперь машина рвет как феррари!
Я этот фильтр молотком расколошматил в фарш : : :
Только вот никак не пойму, как связан загаженный топливный фильтр и то, что у меня не работали 1 и 4 цилиндры(почему не все)? Когда двигатель плохо работал, я поочереди скидывал со свечей ВВ провода, на 1 и 4 цилиндрах при снятии проводов работа двигателя не изменялась!
ЗЫ: Теперь буду заправляться только на Shell или Neste!
[url=http://www.ladakalina.ru/][img:802b0b4838]http://www.ladakalina.ru/lines/rez/lexhit.gif[/img:802b0b4838][/url]
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:802b0b4838]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/B666AT13.png[/img:802b0b4838][/url]
Сообщение Добавлено: 13 апр 2009, 19:35
  •  118
  • 37
Allin, 1000+
Сообщение Добавлено: 13 апр 2009, 20:28
  •  15
  •  09 апр 2009, 21:47
  •  УФА
проблемма в драйверной диагностике контроллера.если обнаруживаются множественные пропуски зажигания смеси в одном или нескольких цилиндрах то мозг просто отключает их дабы не вышел из строя катализатор.
Электрик от пассатижей не далеко падает!
8-901-441-80-86 Руслан
8-901-442-01-91 Эдик
чип тюнинг и диагностика,установка допоборудования.Уфа.
Сообщение Добавлено: 13 апр 2009, 20:30
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Эдуард76, только не на машинах 2004 года :
Сообщение Добавлено: 13 апр 2009, 20:36
  •  15
  •  УФА
сорри.не обратил внимание.тогда просто от недостатка давления в топливной рампе...хотя есть вариант и того что стоит бош 797
Сообщение Добавлено: 13 апр 2009, 21:31
  •  118
  • 37
А почему при каждой проверке именно 1 и 4 цилиндры не работали? Получается что бензин поступает сначала во 2 и 3 цилиндры, а если давления хватает, то и в 1 и 4.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2009, 21:44
  •  15
  •  УФА
скорее всего контроль пропусков.надо идентификатор ЭБУ знать.потом скорее всего ответ и будет точным.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: letchik и гости: 8
