 [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2009, 14:11
  •  11021
  •  10 фев 2008, 17:16
  •  Московская обл, г.Ступино
1 цилиндр - 7
2 цилиндр - 12
3 цилиндр - 11
4 цилиндр - 8
n666, я месяца два с такими показателями ездил, а потом раз и мафынка ехать отказалась напрочь, хорошо 5 км от дома было, чих пых, кое как доехал! Так што сам смотри! :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 27 апр 2009, 14:14
  •  259
  • 36
  •  20 фев 2009, 11:15
SHEWIK, А что именно у тебя тогда сломалось?
Сообщение Добавлено: 27 апр 2009, 15:57
  •  11021
Толян88, па первом цилиндре прогорел выпускной, а на четвёртом треснул!
Сообщение Добавлено: 27 апр 2009, 16:19
  •  259
  • 36
SHEWIK, а из за чего это произошло? Просто ради статистики интересно..
у меня однажды поршень на 3части развалился от того что прокладка пробита была и антифриз поступал но клапана остались целы и не вредимы.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2009, 16:23
  •  11021
Толян88, маслосъёмные колпачки накрылись, масла много в циллиндр попадало, нагар нарастал, может когда он отлетал, попал под клапан, ну это я так думаю, а так может и из-за друго го чего!
Сообщение Добавлено: 27 апр 2009, 16:41
  •  1250
  •  20 янв 2007, 15:37
  •  Тула
Толян88 писал(а):
n666, Неужто много масла жрет? немного? ну и укатывай ты его в усмерть! капиталку делать что на новом что на убитом абсолютно одинаково!!!
Я не сторонник укатывать мотор вусмерть, но тут уж обстоятельства вынуждают....Придется до последнего ездить...Самое странное, что потери в тяге не обнаружено. Летает машинка очень хорошо (для Шнивы разумеется). Масла подливать за 10 тысяч надо примерно литра 2. Думаю это не мало. По утрам, пока мотор холодный, секунд 15 из глушака идет синеватый дым. Когда снимаю сапун - из него вообще дым не идет, и масло не бросает...
ШНГ 2006, L-ка. Двиг 1.9 turbo @ 0.6 bar, Январь 7.2, ГБО Digitronic, BFG MUD KM2 30'', лебедка, СРПМ, 3 жесткие блокировки, А-рычаг, пары 4.3, и т.д.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2009, 16:48
  •  1250
  •  Тула
BABY писал(а):
n666 писал(а):
А маслице случаем не подъедает?
Недавно менял свечи и у себя обнаружил на 2-х свечах нечто подобное. :smile_doh:
Замерил компрессию и ужаснулся
1 цилиндр - 7
2 цилиндр - 12
3 цилиндр - 11
4 цилиндр - 8
Пробег 96 тыщ.
Разница 7 и 12 интересная, второй цилиндр как новый!
Вот и я думаю, при такой разнице, разве не должно мотор колбасить? 2 горшка в норме, 2 при смерти, а двигатель работает тихо и ровно. Тяга в норме.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2009, 16:50
  •  1250
  •  Тула
SHEWIK писал(а):
1 цилиндр - 7
2 цилиндр - 12
3 цилиндр - 11
4 цилиндр - 8
Да тут смотри не смотри, денег на ремонт нет. Придется ездить и быть готовым ко всему. :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 27 апр 2009, 17:34
  •  441
  •  13 апр 2006, 09:27
вот и у меня похожая ситуация. Ездить надо. В третьем цилиндре маслице свечку забрызгивает, но компрессию пока не мерил. Масло жрет примерно так же. Но тянет тачка нормально. как только по компу расход топлива мгновенный резко увеличивается, знаю надо свечку выкрутить с третьего цилиндра, почистить и в путь. Ездил прошлым летом на восток, 3000 туда, 3000 обратно, масло тоже жрало, приехал выкрутил свечку а в третьем цилиндре нагар будь здоров. Пробег 100 тыс. Вот думаю как бы выкроить время и понять на какие бабки ремонт встанет.
Ш-Нива 2004
РШ-нива 2012 LE
Сообщение Добавлено: 27 апр 2009, 18:26
  •  11021
Если делать клапана и делать самому, но при условии что направляющие менять не будешь, 1500-2000 на запчасти! Я просто незнаю сколько направляющие стоят, у меня нормальные были!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.    След.
