 [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2010, 22:11
  •  1
  •  27 фев 2010, 14:28
  •  Петрозаводск
Привет, всем!
Проблема та же, напишите пошагово, что нужно снять, а чего не нужно, а то друг говорит снимай впускной, а я чего-то волнуюсь.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2011, 16:42
  •  280
  •  14 апр 2008, 09:38
  •  Тюмень
Подниму тему
Кто сам менял прокладку - это реально без ямы? сколько по времени занимает?
Какие есть подводные камни? И какую все же прокладку брать- простую?
Сообщение Добавлено: 14 фев 2011, 16:25
  •  52
  •  22 окт 2009, 16:54
  •  Киров
Rusvel, меняется без ямы - все сверху, по времени - как пойдет, мне пришлось 2 шпильки перекручивать, ежели с пивом, то от 2-х часов. про прокладку не скажу. сам повелся на многослойную, но только собрал и пока ничего сказать не могу...
засад особых нет - делай по книге :
Сообщение Добавлено: 15 фев 2011, 18:35
  •  280
  •  Тюмень
Dimitri, спасибо
 Заголовок сообщения: сечет прокладка выпускной трубы
Сообщение Добавлено: 17 фев 2011, 13:10
  •  24
  •  31 янв 2011, 15:24
  •  Свердловская область
приобрел свою ШН 2004г.в. в 2008г., одновременно с другом (машины отличаются на 15 единиц по вину). Немного поездив обратил внимание на прорыв газов на выпуске 1 цилиндра. Сняв приемную трубу обнаружил, что прокладка не надета на крайнюю шпильку и перекрывает до 50% сечения окна. После замены и протяжки проблем нет. У товарища обнаружилась аналогичная фигня- заменили, протянули, ездим не зная бед
ШН 2004,ЗОЛОТО ИНКОВ.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2011, 13:40
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
иван31, на 2005 тоже самое. Крайние ухи "оторваны", и одеты на одну шпильку. При этом одно ухо провернулось немного при сборке, и полумесяцем закрывало выхлопной канал. Другой стороной попало под патрубок (ромбовидный) отвода охлаждающей жидкости к печке, и оттуда еще капало... в общем полный букет, к тому моменту и клапан прогорел, и ухо, (тогда и разобрал голову) - машина новая, от дилера, на 20 тыщ вот так вот!
второй раз покупал "бутербродную" металлическую прокладку, претензий нет! Первая откаталась 25 тыщ, потом заменял головку по другим причинам, думаю навечно хватило бы.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 20 фев 2011, 09:03
  •  280
  •  Тюмень
Хотел сам поменять, но ударили морозы, проблема прогрессировала.
Поменяли в сервисе. Оба крайних уха отпали, отгорели. затянуто по словам мастера было вроде как все.
Пробег, к слову 23 тыс.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2014, 09:58
  •  5118
  •   38
  •  29 янв 2011, 12:34
  •  Юг
Пробег почти 45 тысяч,самостоятельно заменил прокладку выпускного коллектора,была откручена гайка на ближнем крайнем ухе,также секло снизу,при снятии коллектора было обнаружено, что снизу нет пару толстых шайб : На фото видно где секло.Замена прокладки не сложна,но крайне энергозатратна. Поставил многослойную металлическую прокладку за 500р.
По честному,ковырялся где то часов 6-7,то гайка с шайбой упадет,то ключик,с экраном намучился.А вообще, книга по эксплуатации с картинками рулит.Сейчас двиг шепчет.
Фото старой прокладки.
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 06 апр 2015, 19:49
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
На днях заметил, что отсутствует гайка с шайбой на креплении выпусного коллектора, та, что рядом с ГНЦ. Выкрутил шпильку, посмотрел ее состояние и снова наместо. Затем поставил шайбу, гровер и затянул нормально. Потом еще сверху доп.гайкой законтрил. Следов подсекания не видно. Но, как и у многих, крайние части прокладки(под выпуск) обломаны с обеих сторон. Видимо при сборке на заводе их специально ломают, чтобы совпали отверстия под газы или под шпильки. По фото видно, что сильное несоответствие. Фотографировал с другой стороны, там удобней. Пробег 54ткм.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2017, 15:26
  •  36
  • 36
  •  28 мар 2017, 23:46
  •  Нарьян-Мар
А зачем снимать рампу?не проще еще просто с коллектором снять?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
