 [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2009, 22:45
  •  623
  •  17 сен 2009, 23:51
  •  Североморск
а без стенда есть возможность их проверки?
И почему жизнь такая сложная штука, только и жди когда тебя нае....т =))
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2009, 23:02
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
а чо сложно чтоли стенд сделать?
снимается рампа.
из 2-литровой бутылки делается ресивер - надо приделать внизу "выход" под топливный шланг, и еще 1 обычный шинный ниппель - сверху.
подключается, заливается 1 литр топлива, насосом накачивается нужное давление. Дальше можно смотреть льют или нет - если какаято капает то очевидно льёт. Дальше берется 4 мензурки или прочих высоких (это важно! а то выплескивает много напором!) емкости, подставляются под рампу и на форсунки подается 12V. Можно использовать жгут соединяющий все 4 форсы чтобы не ляпать кучу проводосоплей - на штырьки жгута можно посадить клеммочки типа какие в реле (на колодке)
я на 25 тысячах так делал в гараже, всё было в порядке
Дальше просто открываются форсы на нужное время, и следится чтобы за это время мензурки заполнились на одинаковую высоту.
Также каждую форсу неплохо бы проверить на качество распыла.
В итоге надо проверить 3 вещи:
1) Одинаковый распыл
2) Одинаковая производительность
3) Отсутствие подтекания
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2009, 23:04
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Гермитичность можно проверить и на двигателе,а распыл(факел)думаю вряд ли.ИМХО :smile_doh:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2009, 23:08
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
снимается рампа.
Мы делали что-то похожее,но думаю не всем это под силу! :
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2009, 23:22
  •  623
  •  Североморск
спасибо за выше изложенные методы!!! завтра буду пробывать. единственная проблема как закрепить штуцер на донышке бутылки, но думаю разберусь не впервой "велосипед" изобретать
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2009, 01:34
  •  623
  •  Североморск
Всем привет! вчера снимал рампу проверял форсы даже сопротивление 12.6 ом,. Все оказалось в норме кроме РХХ, хотя менял ентот дадчик тыков так 6 назад, а на нем уже седло всё взадирах от посадочного места. И еще мне не понятно зачем в ресивере в самой улитке просверлены 2 отверстия в 1 и 4 целиндрах (хотел с фоткать да забыл (для наглядности)) кстати из - за этого у меня и свечи в этих целиндрах слегка подкапченные. В умной книге ничего не нашел по этому поваду, объясните PLIZZZ "дураку" для чего они.
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2009, 01:59
  •  12843
без фото даже понятия не имею что за дырки
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2009, 10:11
  •  515
  •  03 авг 2006, 08:50
  •  ОБНИНСК
Энти отверстия в ресивере для того, чтобы масло там лужей не стояло. Через них масло отводится в циллиндры, где и сгорает. А масло туда попадает через вентиляцию картера. И весьма прилично, кстати, попадает.
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2009, 17:13
  •  623
  •  Североморск
Dimchik спасибо за объяснение а то я уже голову сломал. и что самое интересное никто не знает для чего эти отверстия, но то что они там есть знают.
А если поставить в шланг вент. картера ёршик от класики, то наверное и масла будет меньше и может наконец уйдет неприятный запах, потому что идет он оттуда
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2009, 11:32
  •  623
  •  Североморск
В сем привет. Спапсибо за оказанную помощь. Тему можно закрывать. Все проверил заменил РХХ, взьодрил (почистил) ДК и машинка поехала, но расход всеравно 12л думаю, что это зима :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.
