 [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2009, 18:04
yaro, у меня собственный архив :smile_bigsmile:
Некоторым автожурналам он и не снился
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2009, 19:08
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
инициализация -это включить зажигание.подождать и выключить?
сброс эсуд-снять массу?
в бк есть еще режим сброса на заводские установки на 95 бензе.это к чему относится к какому режиму.?
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2009, 06:48
andb,
Это очередная выдумка производителя. Оставим на его совести. По логике должно быть адекватно снятию клеммы с АКБ.
Иницилизация - нечно другое. Есть на всем диагностич. оборудовании и на некот, вроде, БК
Приблизительно это очистка таблиц датчиков и установка их нового нулевого значения.
Есть на Штат-ДСТ. При помощи этого режима удалось смазать и разработать РХХ по всей длине штока.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2009, 07:29
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
т.е. дома инициализацию не сделать?необходимо какое то ПО?
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2009, 10:56
andb, да
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2009, 11:42
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
тогда этот метод из общедоступных можно и не учитывать.не заводит же машину предварительно сделав диагностику.
вот что мне еще подумалось:а может в дроссельной заслонке отверстие сделать типа воздуха добавить а мозг лишний воздух прикрытием рхх потом скомпенсирует?
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2009, 13:16
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
andb,
может проще привести систему в порядок? :smile_nod: Как по-твоему он будет компенсировать не на ХХ?
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2009, 13:29
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
а не на хх по расходу воздуха и датчику кислорода.там в принципе и так есть зазор между заслонкой и корпусом так что я думаю это не проблема.
не получается проще привести в порядок приходится всякими изхвращенными способами
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2009, 13:42
Дырку делать уж не стоит. Проще расходить упорный винт и поиграться с зазором ДЗ.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2009, 14:01
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
положение дпдз сместится.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.    След.
