Странный вывод. Как затянутый болт может вибрировать ?
А Вы послушайте на "исправной" ШНиве или Ниве 21214, при помощи палочки и все услышите. А если побольше болт ввернете, то и соседи услышат без палочки.
Добавлено спустя 8 минут 38 секунд:
Воронил и потерял стандартный болт крепления М6, прикрутил тем, что было наличии — болтом в два раза длиннее и добавил гайку.
Болт вибрирует под воздействием магнитного поля, когда он стандартный
Какой идиот на заводе поставил туда винт с крестовыми шлицами филипс вместо стандартного болта под 6-гранник в дико неудобном месте!Он же закисает,поэтому попытался его открутить для замены, а крест-вставка филипс №3 мала и того гляди сорвешь шлиц и проткнешь радиатор!
Совершенно верно, я поменял на шестигранник на двух машинах после русского секса с выкручиванием крестообразных. А вот на счет электромагнитного поля не подумал.
Ну а чтобы меньше гудел в идеале туда шестигранник из нержавейки вкрутить. Бронза и латунь не прокатят. Может быть реакция с алюминием.
Хотя и сам датчик вибрировать должен. Завтра если найду нержавейку поэкспериментирую.
Вывод:
УЧИ МАТЧАСТЬ!
