Сообщение Добавлено: 25 дек 2009, 07:41
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
Вообще-то двигателю практически пох, открыт термостат или закрыт, когда машина прогревается стоя на месте. Охлаждения через радиатор все равно почти нет, т.к. нет потока воздуха через него.
Ну-ну... особенно в -36. На месте при разнице температур в 120 градусов между радиатором и воздухом вокруг съем тепла с него будет такой - ни один шнивский движок на холостых столько не выделит. А тут еще и радиатор печки продувается на 3 скорости вентилятора.
Inferno, меняй термостат - он у тебя не полностью перекрывает большой круг. Можешь снять и дунуть ему в нижний патрубок, он у тебя продуется.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2009, 08:40
omich, +1
Сообщение Добавлено: 25 дек 2009, 21:21
  •  946
  •  28 окт 2008, 07:30
  •  Уральские горы
Скажу каг у мну - после запуска при - 25 прогрев на холостом в течении 15 мин до 50 градусей. При движении при - 32 со скоростью 110 км/ч - 91-93*. Пагороду с той же температурой - 93-95*.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2009, 23:33
  •  515
  •  03 авг 2006, 08:50
  •  ОБНИНСК
Поверь, не меняй нормально рабочий термостат. Сделай простешую проверку - заведи холодный двиг и трогай патрубки радиатора, пока двиг не прогреется.
Для других: охлаждение двигателя происходит на 70% через сам двигатель и на 30% через радиатор. То есть по вашему на стоящей машине через радиатор охлаждаетя, а через сам движок нет? В общем учите матчасть.
Заметте, про болты я раньше сказал, чем автор темы, что только подтверждает мои слова.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2009, 07:51
  •  946
  •  Уральские горы
А это то здесь при чем? Это условие не меняется... Когда не хватает теплоотдачи с поверхности, тогда и помогает радиатор. У чела то ситуация наоборот - не нагревается. А для нагрева до рабочей температуры надо исключить движение антифриза через радиатор, и пустить по малому кругу. Малый круг только для этого и создан, для ускорения прогрева. А отвечает за эту работу термостат...
Видимо, не закрывается до конца большой круг, потому и не хватает тепла...
Кстати, так устроено, что сопротивление большого круга меньше, и антифриз через неплотный клапан будет стремиться пойти через радиатор.
Сообщение Добавлено: 27 дек 2009, 22:45
  •  33
  •  13 апр 2006, 21:53
  •  г. Томск
Взял термостат, заранее проверил, закрывает всё плотно...ни воздуха, ни воды не пропускает (благо летом зазря менял), заменил - всё тоже самое, на месте остывает :
Печку вырубаю и быстро прогревается. Стоявший термостат тоже оказался исправен. Машина укутана так, что вчера было -8 и до 99 нагревалась на ходу. Сегодня опять - 35 и опять остывает.
Может смесь бедная?
Сообщение Добавлено: 28 дек 2009, 01:35
  •  515
  •  ОБНИНСК
Пилять, что и требовалось доказать! Говорю же тебе, все так и должно быть! Нельзя починить то, что не сломано! Ради интереса можешь поставить обратно гидрики, будет греться больше.
Сообщение Добавлено: 28 дек 2009, 09:50
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Фигня какая то.позавчера ехал по трассе -42-45*. Скорость 90-110.температура двигателя по бк 88-89*.стекла почти не потели.сделал фото.скоро выложу в теме не заводится в мороз.могу сюда продублировать.двигатель вообще никак не утеплял.стоят болты вместо гидриков.
Сообщение Добавлено: 28 дек 2009, 09:54
  •  18780
  •   170
Тогда надо смотреть помпу или воздух в системе.струя обратки в бачок нормальная идет?
Сообщение Добавлено: 28 дек 2009, 10:39
  •  33
  •  г. Томск
На ходу то она у меня тоже прогревается нормально и пока газ жмёшь, то температура не ниже 85, но стоит остановиться и сразу остывает..
Помпа не шумит, струя нормальная.
