 [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 29 дек 2009, 22:28
  •  163
  •  10 ноя 2008, 18:01
  •  Новосибирск
Сегодня уже еду по похожей проблеме на СТО. Вообщем словил 300 и 302 и 303 :smile_doh: БК есть. и машинка тоже 2008 года пробег 11500 :smile_doh: так что похоже тенденция. Масло синтетика мобил 5W40 меняно у дилера 5тык назад :smile_doh:
ЗЫ. заменили катушку и Высоковольтные провода и машинка поехала.
Эволюция ШНГ L 2008 -> ШНГ GLC 2011:)
Сообщение Добавлено: 30 дек 2009, 07:16
  •  33
  •  13 апр 2006, 21:53
  •  г. Томск
Elentvagen писал(а):
Правильно, если не работает гидроконпенсатор и не дает закрыться клапану то давление ( кампрессия) будет ноль а следовательно движок и троит!
У меня наоборот клапан не открывался, т.к. рокер сразу слетел с рычага клапана и компрессия в норме была. Грешил на форсунку, но пока мне везли 6ти-гранный ключ, чтоб топливную рампу снять, открутил крышку головки (благо прокладка запасная лежала).
Сообщение Добавлено: 30 дек 2009, 07:17
Inferno, авто какого года?
Сообщение Добавлено: 30 дек 2009, 13:18
  •  33
  •  г. Томск
2004
Сообщение Добавлено: 30 дек 2009, 14:17
Inferno писал(а):
Сталкивался с похожей проблемой, не работал 3й цилиндр. Бк правда ошибок не давал. .
У тебя авто 2004 года с 7.0. Естественно, что не было ошибок.
Контроллер 7.0 не имеет возможности диагностирования пропусков воспламенения.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2010, 05:26
  •  8
  •  28 дек 2009, 17:32
Промыл фильтр топливный, заменил фильтр тонкой очистки, третий комплект свечей сменил, двигатель работает, снимаешь провод с первой свечи - обороты падают, со второй - ни каких изменений, с третьей - обороты падают, с четвертой - ни каких изменений. Вскрыл крышку головки визуально все нормально. Проблема остается.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2010, 12:53
  •  33
  •  г. Томск
Каташка зажигания, они работают попарно. 1-3 и 2-4. Как раз не работает одна из них.
Меня электрики научили: если не работает один цилиндр, то надо искать проблему внутри, а если сразу два, то 100% МЗ/катушка зажигания.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.
