 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2010, 21:43
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
andb писал(а):
угу намеряет этим тестером особенно цифровым.
Поясни ?
Сообщение Добавлено: 18 янв 2010, 21:46
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
цифровой тестер имеет малый входной ток.поэтому может показать напряжение там где его в принципе нет а через схему есть .поэтому там лучше применять стрелочный прибор ну или присоеденять параллельно прибору нагрузку.раньше это лампа а сейчас ну наверное можно сопротиление на 1 ком
Сообщение Добавлено: 18 янв 2010, 21:59
  •  6818
  •  08 авг 2008, 13:28
andb, нормально китайские цифровики меряют,наверное получше,чем контролька с двумя светодиодами(красным и зелёным) : Вообще поразительно-человек пытается "ремонтировать" авто имея такое чудо техники : :
Сообщение Добавлено: 18 янв 2010, 22:02
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
ну так то да.чем сложнее оборудование тем больше будет потом вопросов.
лампочка наше все
Сообщение Добавлено: 18 янв 2010, 22:46
    2200
  •  8914
andb, а тебе не кажется, что идеальный вольтметр должен иметь бесконечное входное сопротивление ?
Зачем нам значение падения напряжение на сопротивлении 1 кОм ?
Оно действительно зависит от протекающего тока :
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Да andb, прав, в 95 % при прозвонке цепи только контролька, и не со светодиодами, а лампа накаливания, к примеру от подсветки приборки.
"Залезте" в среднюю иномарку с вольтметром - с ума сойдете :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 19 янв 2010, 00:46
  •  46
  •  13 июн 2009, 11:03
  •  город Архангельск
Ребята наконец-то при включенном зажигании проверил отличным мультиметром напряжение на контактах в разъемах идущих на датчики. НА датчик к МЗ идет четыре контакта один из них показывает 11.58 В, второй 0.04, третий 0.08, четвертый 0.08. НА датчик к ДПДЗ идет три контакта один 5.05, второй 0.04, и третий 0.08. Как-то так. Руки замерзли пока проверял. Другие разъемы датчиков не трогал. Как это нормально такие показания или нет.
Шеви-нива 2001 года, пробег 200 тыков, Bosch 7.0 Euro 2
Сообщение Добавлено: 19 янв 2010, 06:23
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
ну вот .результат.нормально все.но вот на дпдз.как то могу канечно ошибаться.
должен .но в реальной жизни если мы бы меряли напряжение НА НАГРУЗКЕ то не было бы вопросов.а так как мы не знаем где мы меряем то лучше как я сказал.вот пример.есть лампа которая одним выводом присоеденена к плюсу второй должен быть на земле.если она так присоеденена то мы померяем и все будет нормально.а если оторвать вывод от земли и померять на нем относительно корпуса то мы получим с идеальным или даже цифровым вольтметром полное напряжение.и будет вопрос можно ли посадить питание на землю?
поэтому и надо падение .с сопротивлением у нас получится типа делителя грубого конечно и мы сможем определить что у нас в цепи есть какаято нагрузка.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2010, 08:18
    2200
  •  8914
andb писал(а):
......есть лампа которая одним выводом присоеденена к плюсу второй должен быть на земле.если она так присоеденена то мы померяем и все будет нормально.а если оторвать вывод от земли и померять
ИМХО это две разных физических величины:
первая падение напряжения на лампе;
вторая напряжение питания цепи.
В зависимости от того что мы хотим посмотреть, по разному и можно измерять :
Ты всегда почему-то хочешь вплести в этот вопрос нагрузочную способность источника тока, которым запитывается цепь :
Да, для оценки нагрузочной способности надо провести измерение без нагрузки и с нагрузкой.
НО к самому измерителю и его свойствам это никакого отношения не имеет.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2010, 08:26
НА датчик к МЗ идет четыре контакта один из них показывает 11.58 В, второй 0.04, третий 0.08, четвертый 0.08. НА датчик к ДПДЗ идет три контакта один 5.05, второй 0.04, и третий 0.08. . Как это нормально такие показания или нет
Нормально абсолютно, тем более если мерил цифровым. Но надо понимать , что мериешь
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.    След.
