 [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2010, 22:39
  •  23
  •  17 янв 2010, 20:13
phantom_in_the_net писал(а):
Так решилась-то проблема?
МЗ поменял, поставил московский. Троение прекратилось, но пока только пробывал без езды, завтра попробую покататься (на работу и обратно) отпишусь.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2010, 23:27
  •  7
  •  27 май 2009, 21:50
  •  Нарьян-Мар
Посмотри на фото бензонасоса, там есть что-то вроде стакана. И если у тебя будет больше половины бака, то точно им зачерпнёшь и всё в салон) Да и сам насос вынимается уж больно хитро-вывернуто) Сетку снимай осторожно.
"Если деталь заело - надави на неё. Если она сломалась - всё равно её надо было менять"...№-цатый закон Мерфи.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2010, 23:37
  •  46
  •  01 сен 2009, 23:12
переодически начинает троить двигатель, не развивает мощность, практически не возможно тронуться
Было недавно похожее, на диагностике сначал почти приговорили контроллер, потом методом банального тыка поменяли провода и свечи, проблема исчезла.
""...А ДЛЯ ВАС Я НИКТО..."©
Сообщение Добавлено: 21 янв 2010, 13:21
Не помню случаев , чтобы на Шниве летел контроллер. Конечно, кроме утопших.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2010, 18:39
  •  23
Сегодня поездил, троений не было, но небольшая неустойчивость на холостых наблюдается, как при прогреве, так и на горячую с характерными "пыхами" из выхлопной.
Попробую прозвонить ВВ провода и промыть сетку бензонасоса.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2010, 18:48
  •  149
  •  15 июл 2006, 23:44
Сетку ненада мыть, ее нада поменять... да и ВВ провода тоже имхо проще новые купить чем старые звонить...
Ты на каком бензине ездишь? 92 или 95??
Победа еще не всё, она уже всё...
Сообщение Добавлено: 21 янв 2010, 18:51
  •  23
На 92
Сообщение Добавлено: 21 янв 2010, 21:00
Проверь компрессию
Сообщение Добавлено: 21 янв 2010, 21:49
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
vnikolychukVV, Подтраивание - это есть наверное следствие неисправности МЗ. "Прокалить" бы свечи, очистить цилиндры, прожечь бы залитый катализатор - одним словом , ходу, ходу !
На трассу и тапку в пол!
Сообщение Добавлено: 21 янв 2010, 22:20
  •  23
МЗ я поменял, сопротивление ВВ проводов следующее:
1- 7,4 кОм
2- 6,6 кОм
3-6,0 кОм
4-7,7 кОм
Сетку бензонасоса снял, оказалась забита мелкой ржавчиной, завтра поменяю.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 5
