 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2010, 16:18
  •  1493
  •  28 янв 2006, 19:55
Петруха, Понято, пасибо. А ржавчина - это нормально?
Ваз21063->Газ3110->Газ3102->Шнива->Suzuki Grand Vitara
Шнива - это не машина, это образ мышления.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2010, 16:19
  •  1493
КОЛХОЗНИК, Сдувало. :
 Заголовок сообщения: Re: Нагар на свечах
Сообщение Добавлено: 11 сен 2018, 22:03
  •  340
  •  27 июн 2012, 18:09
  •  г.Балахна
Всем привет.У меня тоже нагар чёрный бархатный.На холодную плохо заводилась с перебоями,на горячую троило и не ехала и не заводилась пока движок не остынет.Сегодня заменил свечи,высоковольтные провода и модуль зажигания.Заводится хорошо без перебоев.Позже выверну посмотрю на них.Шевик 2004г.,пробег 150000км.,гидриков нет.
Изображение[/url][/img]
@ндрон 4х4 52
Сообщение Добавлено: 12 сен 2018, 10:47
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Дааа! По фото похоже на богатую смесь.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 12 сен 2018, 22:18
  •  340
  •  г.Балахна
Что значит,объясните?
@ндрон 4х4 52
Сообщение Добавлено: 13 сен 2018, 00:37
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Это значит, что при твоём пробеге, пора бы поменять ДК.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 13 сен 2018, 21:37
  •  340
  •  г.Балахна
ДК это датчик кислорода(лямба-зонд)?Если это он,то я его менял недавно,неделю назад, цена 2 рубля.
@ндрон 4х4 52
Сообщение Добавлено: 13 сен 2018, 22:00
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Да, он. А на что заменил? Номер датчика?
Сообщение Добавлено: 13 сен 2018, 22:06
  •  340
  •  г.Балахна
@ЛЫСЫЙ 721 , Честно не помню 0258005133,покупал по номеру,ДК стоит на штанах около двигателя.Катализатора нет.Возможно нагар бархатный чёрный это из-за неисправного МЗ.Свечи после всей замены ещё не проверял.
@ндрон 4х4 52
Сообщение Добавлено: 13 сен 2018, 22:26
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Андрей72 писал(а):
@ЛЫСЫЙ 721 , Честно не помню,покупал по номеру,ДК стоит на штанах около двигателя.Катализатора нет.Возможно нагар бархатный чёрный это из-за неисправного МЗ.Свечи после всей замены ещё не проверял.
Вспоминай! МЗ страдает из-за говённых свечей или ВВ проводов. Проверь через какой то пробег свечи.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 9
