 [ Сообщений: 258 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 апр 2010, 13:13
  •  86
  •  04 авг 2009, 21:43
  •  Кузнецк,Пензенская обл.
и так на холодную сегодня утром завел и ни каких троений и посторонних звуков, все тихо и ровно : ( до ремонта троил пока до 50-60 градусов не нагреется)
шеви нива 2006г/в цвет черный
газ 31029,3110,шнг,лансер9, и снова ШНГ
Сообщение Добавлено: 23 апр 2010, 20:16
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
alexandr-chernoff, так ты сравнивал шумы на троящем двигле с гидриками с отремонтированном с болтами? Конечно у тебя по сравнению с проблемным двиглом с гидриками будет не громко на болтах :smile_bigsmile:
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
Сообщение Добавлено: 23 апр 2010, 20:26
  •  86
Zolotko, не с троящим, на горячию он отлично работал.
 Заголовок сообщения: Регулировка клапанов
Сообщение Добавлено: 18 окт 2011, 08:20
  •  215
  •  01 мар 2007, 10:31
Не нашел поиском аналогичной темы.
В общем в дорестайле выкинуты нах ГО, пришла пора регулировать клапана. Можно конечно отдать в сервис, но самому сломать веселее и интереснее.
Прочитан Нива ФАК несколько раз, найдена рейка для регулировки и сделана неудачная попытка хотя бы проверить зазоры. В общем появилось два вопроса.
1. как выставлять метки на коленвале и распредвале? Собственно, что является аналогом метки Нивовского шкива и меток на передней крышке двигателя?
2. как прокручивать коленвал за колесо? я поставил машину на ручник, включил 4 передачу и поддомкратил переднее колесо. Машина едет, блин. Два колеса чтоли домкратить?
Лучше переспать, чем недоесть
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка клапанов
Сообщение Добавлено: 18 окт 2011, 08:38
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
Метка на звездочке распредвала - маленькое незаметное несквозное отверстие на звездочке (под самыми зубцами, так, что может закрываться цепью) со стороны распредвала. Совмещается с приливом постели распредвала (смотрит вверх). Часто за метку принимают совсем другое отверстие.
Может у тебя дифференциал в раздатке заблокирован, поэтому и едет?
Сообщение Добавлено: 18 окт 2011, 08:42
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
опередил.
на коленвале не надо выставлять метку она сама выставится
я делал из картона круг с разметкой .крепил на болт звездочки и так отмерял угол поворота.ну или 9.5 звеньев цепи.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2011, 09:21
  •  215
andb, а ежели цепь вытянулась или перескок на один зуб цепи, то как проконтроллировать? В Нива ФАК этому пол статьи посвящено.
tank178(412), нет РК стоит не в блокировке, проверял. Ежели конечно диф как-нибудь дивно клинануло. Блокировкой редко пользуюсь. Я вывешивал просто на домкрате, под рукой никакой чурки не было, наверное еще раз попробую, только найду какую-нибудь подставку.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2011, 09:27
Ни как контролировать не нужно. Просто поворачивать шестерню р\вала от метки каждый раз на 9.5 зубьев (3:smile_cool:. Зазоры регулируются при определенном положении распредвала относительно рычагов. К положению к\вала можно и не привязываться, если есть сомнения.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2011, 10:11
  •  215
Ладно, уяснил, в принципе да, регулировку теплового зазора делаем, а не правильность фаз контроллируем.
Напоследок уточню. Когда метка р/в напротив отлива это какие клапана регулируем?
Сообщение Добавлено: 18 окт 2011, 10:51
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
7.4.3.1-90
3.1.2.5-180
2.5.6.8.270
ну или
8.6
4.7
1.3
5.2
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 258 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 9
