 [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 июл 2010, 16:38
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
бывало такое на обоих шнивах, раз в 3-4 месяца.
Симпотмы такиж, 1200 ХХ, по БК 1% дросселя; педаль отпущена и проверена (ду в упоре), ошибок нет. Перезапуск помогает и больше не проявляется.
возможно косяк в электрических массах, т.к. бага бывала с рождения, не деградирует, и особо не парит. Всё таки слишком редкое явление.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 09 июл 2010, 17:42
  •  4583
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
может дпдз стоит в верхнем пределе допустимого напряжения и эсуд начинает думать что педаль нажата.?
у мну было при изменении напряжения 0 от 045 вольт до 055 бк показал открытие дросселя около 1%.сброс клеммы вернул все на место.
Сообщение Добавлено: 10 июл 2010, 14:36
  •  22
  •  13 май 2009, 14:25
Всем добрый день! Похоже все мои потуги напрасны. Сегодня все повторилось.
ХХ-1200-1300(вовремя езды на прогретой машине), утром не запустилась с первого раза. Дорога обратно опять все в норме-значит не ДУ. Ждем дальнейшиго развития. :!:
Счастье не в том, чтобы делать то,что хочешь, но в том, чтобы хотеть то, что делаешь! Толстой.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2010, 22:46
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
СИМ, замени ДПДЗ, посмотри что получится.
А во время движения ХХ всегда выше.
Сообщение Добавлено: 21 авг 2010, 19:18
  •  22
kimerey писал(а):
СИМ, сдается мне регулятор холостого хода просится на замену. :smile_cool:
Вам респект. Вы оказались правы, это РХХ. Заменил почти месяц назад, и прблема пропала. Отписать на форум время нашел только
сегодня. Еще раз спасибо(плюсик я уже поставил) :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 24 фев 2011, 22:37
  •  204
  • 33
  •  17 ноя 2008, 18:11
  •  Балашиха
У меня такая проблема выскочила сначало начали падать обороты,потом начали подскакивать вплоть до 3 тысяч,начал с замены датчика положения холостого хода и выскочило следующее обороты пришли в норму и не прыгают и держаться стабиль но при езде выскакивает следующее еду на любой передачи и как только сбрасываю газ обороты поднимаются примерно на пол тысячи а потом падают,заменил датчик положения дросельной заслонки не помогло!Причём если без нагрузки то падают хорошо!Подскажите что делать пробег 37 тыс!
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:4ac9a9bc05]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/O523YA150.png[/img:4ac9a9bc05][/url]
[img:4ac9a9bc05]http://s12.rimg.info/7d0d4f857137b580bee9e65509cfe833.gif[/img:4ac9a9bc05]
Сообщение Добавлено: 25 фев 2011, 06:17
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
icekeep, такой же эффект самоподгазовывания есть и на многих иномарках. Во многих случаях лечится чип-тюнингом.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 28 фев 2011, 21:06
  •  204
  • 33
  •  Балашиха
Вообщем выличилось всё промывкой дросельной заслонки и промывкой старого датчика.Теперь всё ОК!!!
Сообщение Добавлено: 24 дек 2014, 18:39
  •  5118
  •   38
  •  29 янв 2011, 12:34
  •  Юг
Нужен совет.На горячую,выше 85 градусов дроссельная заслонка показывает 1%,обороты в норме(840),но иногда плавают на холостых до 1200,положение РХХ шаг 24-25;30-35)Время впрыска 4,3-4,5.Где искать причину?
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 24 дек 2014, 20:36
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
БК какой? Если вектор, то он врёт - у него 1% = 0,4% реальных
Вот тут подробней:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4767029#4767029
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.    След.
