 [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 авг 2010, 22:48
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
_Dmitry_, тогда, скорее всего, есть. Чек должен загораться. Начни с простого: сними разъем с датчика, брызни ВД40 и надень. Посмотри результат. Не поможет - смени датчик, он недорогой. Или приезжай на диагностику, если их Мск.
Заполни поле "откуда" в профиле.......
Сообщение Добавлено: 03 авг 2010, 22:52
  •  14
  •  23 июл 2007, 22:14
  •  Пенза, Пензенская обл.
Glu писал(а):
_Dmitry_Начни с простого: сними разъем с датчика, брызни ВД40 и надень. Посмотри результат. Не поможет - смени датчик, он недорогой.
Ладно, попробую сначала этот вариант.....
я конечно не знаю где этот датчик стоит, но может товарищ знает, который мне машину чинит, я уж к нему приставал с этим вопросом про эту ошибку.... но он сказал, что если мощность не теряется, то можно забить, скорее всего банальный неконтакт.
Сообщение Добавлено: 03 авг 2010, 23:01
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
_Dmitry_, датчик вкручен в головку блока, спереди. Там он один, не ошибешься.....
Сообщение Добавлено: 03 авг 2010, 23:02
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
забавный такой мастер! Настоящий профи!........ :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 03 авг 2010, 23:07
  •  14
Меня больше всего напрягает, что ошибка загорается всего 1 раз в сутки.
Сообщение Добавлено: 05 авг 2010, 19:14
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
МОЖЕТ КТО ОБЬЯСНИТ РАБОТУ ЭТОГО ДАТЧИКА.ПОСТАВЛЕНА РАЗРЕЗНАЯ ШЕСТЕРНЯ НА НЕЙ НЕТ МАГНИТИКА ИЛИ ЧЕГО ТАМ НЕ ЗНАЮ.НО НА РОДНОЙ ШЕСТЕРНЕ БЫЛ.БОРТОВИКА НЕТ НО ОШИБОК НА ПРИБОРКЕ НЕ ЗАЖИГАЕТЬСЯ.ТЯГА УВЕЛИЧИЛАСЬ МАШИНКА РАБОТАЕТ ВРОДЕ НОРМАЛЬНО.
Сообщение Добавлено: 05 авг 2010, 21:28
  •  14
Поменял сегодня датчик... ошибка пропала.
На счет того, что бортовой компьютер раз в сутки говорил... говорил-то он раз в сутки, а ошибка вылазила каждые несколько секунд, то есть в ошибках там у него она появлялась, а он ничего не говорил, но если открывать ту менюшку с ошибками, то там видно как она появлялась после сброса.
Так что в данный момент проблема вроде решена..... посмотрю конечно еще завтра с утра, но сегодня ошибки не появлялись после его замены.
Всем спасибо.
Сообщение Добавлено: 07 авг 2010, 13:27
А с какого хрена разрезная поставлена? Может и программа перезалита? Тогда чего удивляться.
Сообщение Добавлено: 09 авг 2010, 19:30
  •  5764
  • 67
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
НЕТ просто поставлены болты разрезная и все.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка 340. Ошибка датчика фаз.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2010, 13:47
  •  1256
  •  19 авг 2006, 21:54
  •  Киев
_Dmitry_ писал(а):
Здравствуйте!
С недавних пор появилась такая проблема. Каждое утро при запуске двигателя бортовой компьютер Multitronics через несколько секунд после начал работы двигателя выдает ошибку 340 - ошибка датчика фаз. Лампа check engine при этом не загорается. Визуально и на слух ничего с двигателем не происходит - потери мощности тоже нет. В течение дня, когда запускаю двигатель - ошибка больше не выскакивает.
Подскажите как можно ее вылечить или просто оставить все как есть? может это просто глюк какой бортового компьютера?
Больше всего непонятно почему только 1 раз в сутки выскакивает такая ошибка......
Заранее всем благодарен.
Второй день - аналогично. С утра один раз выскакивает 0340, после сброса пропадает. Сегодня наоборот, вылезла 0203 (обрыв цепи управления форсункой 3 цилиндра) Два раза сбросил - пропало, но опять появилась 0340, сбросил тоже пропало. Что за хрень? При этом двигатель работает абсолютно нормально, мясорубка на панели не горит, БК молчит.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.    След.
