 [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 авг 2010, 19:42
  •  137
  •  20 апр 2010, 10:35
вообще когда на передаче катишься, машина должна быстрей охлаждаться...
Сообщение Добавлено: 06 авг 2010, 22:04
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
astlin, Меняй датчик(хотябы на пробу).
Сообщение Добавлено: 08 авг 2010, 20:08
  •  79
  •  13 фев 2008, 13:27
  •  Оренбург
тупление при перегреве вылечилось заменой датчика скорости. у старого внутренности болтались как погремушка. движок теперь хоть и нагревается быстро, но и охлаждаться стал заметно лучше. вобщем я думаю вопрос решен.
Сообщение Добавлено: 08 авг 2010, 20:58
  •  4569
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
astlin, ну ничаво, ничаво.... : Как прокладку заменишь, отпишись, ладно? Для статистики...
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 09 авг 2010, 09:57
  •  877
  •  26 дек 2008, 11:55
  •  Зеленоград
А я наверное начну с мытья радиатора, тож такая хрень появилась после того как у тещи ,за Воронежем , покатались по меловым горам и чернозему. Обратно домой ехали так если скорость 120 то температура ниже 96 не падала только если с горки без газа, а раньше на трассе 90 держалась (и карлсон не помогал хотя постоянно работал, я его раньше поставил на включени от 96 градусов). Пару дней от отпуска осталось ,займусь машинкой. Помпа стоит не родная, да вроде справлялась раньше. Да и левый вентилятор придется менять, при остановке слышен шум подшипников внутри (не крыльчатка цепляет) как бы не подвел .
НИ ХВОСТА, НИ ЧЕШУИ
Сообщение Добавлено: 09 авг 2010, 11:12
  •  450
  •  21 окт 2008, 09:29
  •  Рязань
Arbuzzz, : : :
Сообщение Добавлено: 09 авг 2010, 11:30
  •  79
  •  Оренбург
ну поменял прокладку выпукного коллектора, ничаво не изменилось :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 09 авг 2010, 12:51
  •  450
  •  Рязань
astlin, ОЖ ты поменял, ты на неё посмотри, она хорошая, чистая или с гамном? Но вообще-то термостат, может такой термостат?
Сообщение Добавлено: 09 авг 2010, 14:41
  •  4569
  •   11
  •  Ступино-Серпухов
Не ту поменял)))) Совсем чуть-чуть промазал :smile_bigsmile:
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 09 авг 2010, 14:43
  •  4569
  •   11
  •  Ступино-Серпухов
Энергетик, и вам, батенька, советую задуматься!
Рычу и ем солярку!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.    След.
