 [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 авг 2010, 10:11
  •  1070
  •  14 апр 2008, 13:50
  •  Волгоград
Серафим писал(а):
Да тереть-то и нечего - переливание из пустого в порожнее, а мотора как небыло, так и нет.
А помойму - есть. Но точно не скажу. Кажется, то ли Ниссан, то ли ещё кто-то из япошек делает бензиновые двигатели со СС = 13. Вопрос самовоспламенения решается электронным дросселем (это щас вообще чутьли не на всех иномарках) При перегреве ход заслонки ограничивается. Да двигль теряет мощь в этот момент. Но такой двигатель и труднее перегреть - из за высокого КПД тепла в головку и блок идёт намного меньше.
Вот это: "...знаю как это решить - ограничением наполнения (газораспределением или дросселем на впуске). Двигль чуток потеряет в моменте, но хорошо выиграет в КПД."
И вот это: "Единственная реальная проблема - самовоспламенение на горячем двигателе. Если этого избежать - больше проблем нет." - противоречит друг другу. В смысле, достижение целей идёт в противоположных направлениях.
Противоречия не вижу. Избежать самовоспламенения можно только ограничением наполнения цилиндров.
Но я и сам вижу противоречие в других своих словах: сначала говорил про дизельные характеристики, а теперь про то что придётся пожертвовать моментом... Ну и ничё страшного. Зато экономичность никуда не денется. А если сделать электронный дроссель с управлением от температуры, то потеря мощности будет лишь в исключительных случаях. Дтчик положения педали и дроссель взять от какой-нить иномарки, а блок управления я могу сделать сам (имею опыт разработки микропроцессорных систем). В идеале было б это реализовать в ЭБУ, но надо полностью программу переписывать. Если достать исходник какойнить прошивки Января - я б и это сделал.
Сообщение Добавлено: 09 авг 2010, 08:43
  •  24
  •  30 май 2010, 15:12
  •  Херсон
German,
Зачем Январь? Он не работает с электронным дросселем. Микасы работают.
Вообще-то это всё стрёмно - вышел на обгон, а электронный дроссель тебе:" Э, не торопись, братан." И прикрылся.
Нет ничего невозможного, главное - желание и стимул.
Сообщение Добавлено: 09 авг 2010, 08:47
  •  24
  •  Херсон
Петруха,
Прослушивать детонацию можно на любом моторе, не обязательно инжекторном. Есть приспособы. В общем виде выглядит так: зажим с пьезодатчиком , усилительный блок с фильтрами и наушники. Я таким пользуюсь.
Сообщение Добавлено: 09 авг 2010, 19:02
  •  1070
  •  Волгоград
Да, это серьёзно... Получается, идея высокой степени сжатия нормально реализуема только при наличии механизма оперативно изменяемой СС. Слышал над этим работают большие автофирмы. Где-то читал, Мерседес купил у нашего МАМИ такую разработку.
Для себя решил сделать так: с эл. дросселем заморачиваться не буду. Сделаю блок индикации. Он будет ярко мигать и громко пищать о том что при текущей температуре двигателя педаль топить в пол нельзя. Кроме того там же будет индикатор детонации и низкого давления масла (давно хотел сделать, а то на панели приборов в яркий солнечный день можно и не заметить, такое у меня уже было)
Сообщение Добавлено: 09 авг 2010, 20:05
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Серафим, ну незнаю, к чему такие ухищрения, разве что для очень тонкой прослушки :smile_nod: Обычно детонацию и так невооруженным ухом слышно. Ну для всяких шумов есть стетоскоп (или фонендоскоп) со щупом. А я вроде ничего и не говорил про то что и где можно прослушивать, детонация она и в африке детонация, какая разница, карбюратор или инжектор :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 09 авг 2010, 23:48
  •  24
  •  Херсон
Петруха,
Когда детонацию слышно ухом, это уже пипец полный. Данная приспособа позволяет услышать "преддетонацию". Сколько ездил с людьми, хорошо слышащими детонацию, они её слышат гораздо позже, когда уже всё явно громыхает. А если надо мотор настроить, в который положено "немного" денег, чтобы он завтра не развалился? Так что вещь нужная.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2013, 17:53
  •  97
  •  12 авг 2012, 21:32
  •  г.Александров
Есть кто реально фрезеровал ?
На сколько максимально можно фрезерануть гбц 213, что бы ездить без детонации и проблем на 95 бензине?
Сообщение Добавлено: 09 июн 2013, 20:20
  •  4001
  •   119
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
АлександрAleksandr, Читай первую страницу темы.Вроде всё понятно.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 09 июн 2013, 20:51
  •  97
  •  г.Александров
Ясно что максимум 2.5( с дури и 3) А какой смысл так точить если будет детон. Я спрашиваю на какой максимальный размер можно фрезернуть без детон. под 95 бензин. Вопрос для тех кто уже точил, если таковые есть. :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 09 июн 2013, 21:08
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
АлександрAleksandr, у нас на одной ШНГ 2002 г.в. при ремонте двигла фрезернули ГБЦ по возможному максимуму, чтобы устранить царапины в металле на ней. Сказали, что больше точить низя, тока в следующий раз замена ГБЦ на новую. Детона нет, даже на 92-м.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
