 [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 авг 2011, 09:36
  •  167
  •  17 янв 2011, 16:04
  •  г.Ковров Владим.обл.
124030 писал(а):
Поставь с другой машины, а там будешь уж принимать решение
Только ставь такой же как у тебя. Если у тебя ШНГ 2006 с Бош 7.9.7, то номер ДМРВ заканчивается цифрами 116. Еще бывают 037 и 004.
а как должен заканчиваться номер на датчике,если у меня машин 2001года,какой контроллер хз
Сообщение Добавлено: 07 авг 2011, 10:02
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Скорее всего на 037. С неисправным ДМРВ двигатель заведется и заглохнет, ещё могут гулять холостые и неустойчиво работать. Но так чтоб не схватывала вообще, как у тебя было, я не встречал, да и по алгоритму запуска такого не должно быть.
Сообщение Добавлено: 07 авг 2011, 10:18
  •  167
у меня в общем опять проблема вылезла,отьездил с новым датчиком дмрв пол года,неделю назад перестала заводиться на горячую,вернее заводиться и глохнет,а вчера и на холодную глохнуть стала,скинул фишку работает,обратно надеваю глохнет,Патрубки проверил нигде не сосет,внутри чистые,Это ,что опять дмрв менять?Сейчас гляну какой там номер,отпишусь.А как критична разница между 116 и 037
Сообщение Добавлено: 07 авг 2011, 10:26
  •  167
стоит Бошевский 0 280 218 037
Сообщение Добавлено: 07 авг 2011, 18:17
  •  295
  •  24 май 2011, 21:28
  •  Астрахань
У них разные тарировки. Судя по году выпуска автомобиля (2001) там должен стоять МР7.0. Как показывает практика этот контроллер справляется без каких-либо проблем и с 004, и с 037, и с 116.
[url=http://s-u.su][img:d9fabcd750]http://s-u.su/s/plnrne41.png[/img:d9fabcd750][/url]
Сообщение Добавлено: 07 авг 2011, 19:17
Интересно, что это за практика.
Только 037
004 - тарировка близкая , но нет ДТВ
116 - тарировка другая.
Сообщение Добавлено: 07 авг 2011, 22:56
  •  295
  •  Астрахань
Только 037
Практика - это ремонт систем управления впрыском топлива с 2002 года.
ДТВ есть во всех датчиках. 004 и 116 тарировка практически одинакова, 037 другая.
Первые 21102 с контроллером системы впрыска МР7.0 шли с датчиком 004. ДТВ не был реализован аппаратно в контроллере на двигателях 2111, контроллер для двигателя 2112 был с ДТВ. Нивы с прошивкой L29 были с тарировкой 037 и с поддержкой ДТВ.
Сообщение Добавлено: 14 авг 2011, 16:04
  •  167
В общем эпопея продолжаеться,сегодня договорился с продавщицей,взял новый датчик ДМРВ поставил,завожу-глохнет,фишку с датчика скидываю работает,завожу со снятой фишкой заводиться и работает,как только подключаю разьем сразу глохнет,короче отнес ДМРВ обратно в магазин,что еще можно посмотреть,я уже ума не приложу,понимаю что что то со смесью не так,что еще может на это влиять?
Сообщение Добавлено: 15 авг 2011, 16:12
  •  167
Ситуация такая,при включенном зажигании напряжение на проводе подходящем к 5 разъёму колодки 1,02 В,на 2 разъёме идущему к реле зажигания 12В ,провода 1-3-4-5 при снятом контроллере меж собой не замыкаються,но машин все равно глохет,а без дмрв работает :
Сообщение Добавлено: 30 авг 2011, 18:36
  •  650
  •  09 дек 2009, 11:34
  •  ЗаМКАДыш (Вятка)
Меняй провода и разъём на дмрв. И смотри их на обрыв (бывает они свешиваются и протираются ремнем ГУРа. Причем снизу протираются и сверху этого не видно).
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
