 [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.    След.
В сети
Сообщение Добавлено: 04 дек 2010, 02:30
  •  72627
  •   205
  •  15 фев 2009, 21:02
  •  Москва Нагатино!!!
DIM1 писал(а):
На 2123 шатуны от 2130 не прокатят, там 21213 стоят. Оте в головку упруться, нада короткие искать.
Можно поршни покороче подобрать,но опять гемор,вот поэтому у меня и лежит двигун он Надежды-выбросить жалко,и пользы из него мало вырулишь,пока только болтики кой какие нужные с него снял. :
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 04 дек 2010, 02:41
  •  47
  •  26 дек 2005, 23:15
Дык и не вопрос. Купи в сборе блок 2130. Все модернизации оного как у 21214, свою голову и навесное.Под головку 2 прокладки. Надо посчитать степень сжатия , может меж них есчё нада. Перепрошить контроллер на большую подачу, а свой блок пустить в Руки. И тудой-же блок мотора
В сети
Сообщение Добавлено: 04 дек 2010, 02:49
  •  72627
  •   205
У меня как раз и валяется двигатель 2130 всборе,а в Шниву его не вставишь,не с головой не без, много гемору,гораздо больше чем пользы.
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 04 дек 2010, 02:55
  •  47
Ну да утро вечера мудреней, нату на мир, как говорят албанцы :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 04 дек 2010, 03:19
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
DIM1, Если сможешь найти укороченные поршни 82.0 на ниву,то соберай и заморачивайся!Колено 84мм в блок 2123 влезет легко. :smile_bigsmile:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 04 дек 2010, 12:36
  •  47
Вот есчё вспомнил. Есчё одна засада. Шатуны 21213 отличаютя от 2130 шатунными болтами. У 2130 вроде короче, и крышки шатунного подшипника подрезаны штоб за блок не цеплялись. Я воще то думаю, лчше подбирать шатуны. Поршня подбирать не родные-дело тёмное. Может и треснуть и прогореть и заклинить када не родной, а шатун-он и в Африке шатун, его и перевтулить можно, и переточить в размер от другого авто.
Я всё это к том, что имею подозрение, что шатуны 21213 и2123 одинаковые. К сожалению 2123 мотор есчё не потрошил.
В сети
Сообщение Добавлено: 04 дек 2010, 12:44
  •  72627
  •   205
Я тожа склоняюсь к мысли что кривошипношатунный механизм у них одинаковый,а у 2130 другой,шнивкин двигун вааще еще не касался-все работает норм,
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 04 дек 2010, 13:27
  •  333
  •  28 ноя 2010, 01:24
  •  Белгород
Knutsen писал(а):
у меня 2123.
в блоке 2130 своё колено,взятое с какого то дизельного движка.за его счет увеличился ход поршней.свой распредвал по сравнению с ВАЗ 21213.дырки насверлить не сложно.но на блоке должны быть приливы под эти кронштейны.а не проще купить движок в сборе ?а этот в сборе продать.
Наверное проще. но.
гидрокомпенсаторы, впускной коллектор с инжектором и прочее переставлять придётся.
Ладно, подскажу, так и быть, раз вы сами не нарыли. Вот выход из ситуации, мне кажется:
ВАЗ-2130-10 - версия с многоточечным распределенным впрыском
Источник- http://tuningplus.narod.ru/articles/tun ... htm#213010
Кто первый найдёт такой блок в продаже?
з.ы. Не факт, что новые блоки 2130 не делают универсальными, в том числе под впрыск и навесное. ведь его делают из 213-го блока, а 213-е уже карбюраторные не делают.
[color=green:0a13d64f54][i:0a13d64f54]Что-то, воля ваша, недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих[/i:0a13d64f54][/color:0a13d64f54]
В сети
Сообщение Добавлено: 04 дек 2010, 13:40
  •  72627
  •   205
Ой блин ну скока обьяснять .ну нету блоков под инжектор-на сноске-двигун с моновпрыском.у него и бензонасос,механический,и все вытекающее под это ,,новшество,, тоесть это электрический -карбюратор-идея которая просуществовала в мире недолго и наш автопром-проскочил мима нее,и очень хорошо. :P
:smile_smoke:
В сети
Сообщение Добавлено: 04 дек 2010, 13:59
  •  72627
  •   205
Движек который с настоящим инжектором пробовали ставить на опытные шнивы-но не вышло- я упоминал-моторесурс-маловат-получался.,и литье блоков для них щаз не делают,поспрашивай заводских -Тольятинцев,легче надыбать дизель для Шнивы или 2-х литровый бензин.
:smile_smoke:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.    След.
