 [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 мар 2011, 21:06
  •  601
  •  13 дек 2007, 21:02
  •  Чувашия г.Чебоксары
sem59 писал(а):
Night КОТ, у тебя гидрики или болты стоят? Если ГК, ты их осаживал, когда распред менял? Хотя ты ж менял его уже давненько, наверное, уже сами бы осели....
В теме про 14 и 44 распеды была понятная инфструкция, как се настроить. Я по ней и делал. Ничего сложного. Перекрытие клапанов поймать, хоть и не идеально одинаковое по выпускному и впускному, даже без всяких приспосбо, на глаз, не особо сложно - тоже все описывалось.
А где есть описание???????
Сообщение Добавлено: 02 мар 2011, 21:20
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
zebr, http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=70
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 04 мар 2011, 16:17
  •  24
  •  22 дек 2010, 22:42
  •  Губкин Белгородская обл.
У меня стоит этот валик!, но с РШ выставлял на опережение 2.5мм по ощущениям жопомера очень заметный подват от 2300 до 4000 (пробуксовывает по снегу на 2 передаче чего раньше небыло!!! :smile_bigsmile: резина кордиант офф роад 215/65/16) как то чего не хватает на 214 валу! В общем заметно лучше чем было, тепе планирую утановку регулятора давления топлива на 3.8 говорят что уменьшит провалы в разгоне, колбасню на хх!
21214 2003г.в лифт 7см(пружины от волги) р.в колобок 10.9/9.8; 258/256гр. Р.Ш. резина Кордиант OFF Road 215/65 /16
Сообщение Добавлено: 04 мар 2011, 16:36
  •  196
  •  18 мар 2010, 17:00
Вот спасибо! ставил его в новую постель или нет? какие у авто мозги? прошивал?
заниженная шнива под спорт)
Сообщение Добавлено: 04 мар 2011, 16:43
  •  13966
Night КОТ, у dimon-fil, судя по его подписи, другой по параметрам распред стоит: подъем и фазы разные по впуску/выпуску.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 04 мар 2011, 16:52
У него исходно 7.0, иначе бы он не хотел бы поднять давление заменой РДТ до 3.8.
А у 7.9.7 уже 3.8
Сообщение Добавлено: 04 мар 2011, 17:01
  •  196
ясно!
Сообщение Добавлено: 04 мар 2011, 17:02
  •  196
А у 7.9.7 уже 3.8
сегодня обязательно залезу посмотрю какие у меня мозги стоят)
Сообщение Добавлено: 04 мар 2011, 17:35
  •  24
Извиняюсь наверно не тот : Постель оставил старую она была ещё ничего заменил цепь и успокоитель Рш регулировал так - нацарапал шкалу ценой деления в 1мм нашел середину зафиксировал выставил метки и начал тууда и обратно по мм нашел оптимум 2.5 мм на опережение а что на 7.9.7 сразу стоит 3.8 :?: Если я себе поставлю 3.8 ни чего не изменится чтоли?
совсем забыл после каждой регулировки осаживал гидрокомпенсаторы
Сообщение Добавлено: 04 мар 2011, 18:06
  •  24
У меня МП 7 стоит РДТ на рампе написано на нем 2112 2,4 -3,2 если не ошибаюсь но по ощущениям его явно не хватает! Возникает вопрос почему на 7,9,7 давление выше? ведь ЭБН и форсунки одинаковые! И как повлияет установка РТД с давлением 3.8 на работу двигателя???
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.    След.
