 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2013, 14:35
  •  10
  •  11 мар 2012, 08:32
  •  Россия
Спасибо, что откликнулись. Клемму датчика передёргивал, - не помогло. Термостат проверю. Тоже было подозрение. Отпишусь позже.
Тупой не тот, кто ничего не знает, - тупой тот,
кто не запоминает...
Сообщение Добавлено: 14 фев 2013, 23:09
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Kostik1312 писал(а):
Всем привет. Извините, подниму тему. Проблема аналогичная. На пороге около 60-ти градусов по БК "Штат Шеви-Спикер" идёт скачок температуры ОЖ до 108 гр. Врубается вентилятор. Приборка показывает нормально. Судя по посту freeze - отказ ДТОЖ и надо заменить его?
Ошибка 0115.
Поменяй ДТОЖ,и будет тебе счастье!!!! :smile_bigsmile:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 15 фев 2013, 12:22
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
LISIY, если ОЖ при пуске холодного двигателя циркулирует по большому кругу, то счастья не дождешься, заменив ДТОЖ. Только замена термостата. : :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 18 фев 2013, 09:05
  •  10
  •  Россия
Короче, при осмотре ДТОЖ обнаружилость что сломан фиксатор разъёма. Поменял контакт и датчик. Прокатился, ошибка осталась. Вчера заменил термостат. Осмотрев сразу старый выяснилось, что он внутри рассыпался от времени, какая-то втулка бултыхалась. Т.е. был приоткрыт, ОЖ крутилась по большому кругу. Заодно поменял датчик детонации (была ошибка 0327). Теперь всё ОК. Термостат открывает при 85 гр. Первый вентилятор срабатывает при 98.
Я счастлив. Спасибо всем.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2013, 19:07
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Ошибка 0115.
Нихрена я так и не понял! Ты написал,что после прогрева до 60гр,происходит скачок до 108гр,и это из-за приоткрытого термостата!!!!!?????? :
Сообщение Добавлено: 18 фев 2013, 22:38
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Мне тоже не понятно, мозаика не складывается :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 18 фев 2013, 22:58
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
всё складывается
Сообщение Добавлено: 18 фев 2013, 23:05
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Кагда по китайски пишут,точно ничо не сложица!!!!! :
Сообщение Добавлено: 19 фев 2013, 05:01
  •  5499
Петруха, все складывается. Двигатель холодный и термостат открыт, это очень важные начальные условия. Двигатель работает и постепенно прогревается. Контроллер контролирует температуру ОЖ в том числе по времени работы двигателя. Время прошло, а температура +60 градС. Контроллер считает эту температуру ОЖ недостоверной и начинает спасать двигатель от перегрева. Выставляет +108, срабатывают оба винта... Иногда оба винта при минус 30 градС работают, как раз только по этой прчине. Тема старая, я все это объяснял в прошлом году. : :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 19 фев 2013, 08:11
  •  10
  •  Россия
Совершенно верно! Особенно учитывая, что в моём случае вентиляторы контролирует БК, а не ЭБУ.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.    След.
