 [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2011, 15:58
  •  539
  •  17 янв 2011, 18:07
  •  Волгодонск
3Dfx_TriDDDek писал(а):
да триста раз писал. на форуме 2103 писали (тема, что-то про замену РВ на нивовский/шнивовский), что типа у ГО и болтов разная площадь соприкосновения с кулачком РВ. Тем более что 214 беззазорный....Когда колхозят болты на 214 вал, то фаза становится Уже на 6* (то ли вообще, то ли с каждого края, х.з.). Короче двигатель становится узкофазнее и более низовым.
а 213 с ГО как будет? болты пока не хочу, хочу ГО и низов, без прошивки.
я знаю: не парься, забей и ездий...
Сообщение Добавлено: 20 сен 2011, 17:05
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
rom1427, не знаю. Кто-то у нас так делал. Попробуй поиском найти.
В теории, фазы шире. А как механически стыкуются х.з.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2011, 17:14
  •  539
  •  Волгодонск
Полдня искал, никто конкретно не говорит, ищу дальше :smile_bigsmile:
Почитав темы, 214 более крутые кулачки-ГО без зазоров, 213-более пологие, чтоб на болтах не стучало, про смещение-перекрытие фаз ясно. Прально?
Сообщение Добавлено: 20 сен 2011, 17:44
  •  18780
  •   170
Не пытай меня. Не моторист я! :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 21 сен 2011, 07:37
Есть тюнинговый вал типа 213, но под ГК
Сообщение Добавлено: 27 мар 2015, 20:54
  •  106
  •  04 окт 2009, 22:07
Приветствую. О каком Вале идет речь ?
 Заголовок сообщения: Re: Замена 214 на 213 распредвал.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2017, 16:13
  •  1
  •  24 окт 2017, 13:55
Доброго дня, уважаемые форумчане!
Добавлю свою историю, возможно послужит уроком или пользой.
Став счастливым обладателем ШН 2006 г.в. с ЭБУ М7.9.7, решил привести механическую часть в порядок.
После перетряхивания подвески, и тормозной на очереди стояли капиталка КПП и ДВС, кои успешно были произведены в профильной мастерской нашего города, однако, сеи радостные события были омрачены появлением ошибки 0328, которая возникала часто (на трассе кжые 3 минуты), с разной и непонятной для первого взгляда периодичностью.
Первым делом был посещен диагностический центр, где под надзором гуру был поставлен вердикт о попадании в канал ДД стороннего сигнала..... С этого то и началось интересное....
- попытка заменить ЭБУ на другой с аналогичной прошивкой;
- обнаружена зависимость уровня сигнала ДД от оборотов, от ХХ - 1,5 В, 5,5 В на 3000 обор. и до бесконечности....;
- по результатам штудирования просторов сети и сопоставления с опытными данными определено, что пороговый уровень сигнала ДД, выше которого ЭБУ воспринимает сигнал как детонацию - 4,5 В (возникает на 2500 обор.);
- протянут отдельный шумоизолированный провод от ДД до ЭБУ;
- зачищены все массы и проведена отдельная масса на экран провода ДД;
- дважды поменян ДД, 2-й раз на датчик BOSСH для ГАЗ (0261231046);
- предпринято несколько попыток отфильтровать сторонний сигнал в канале ДД путем присоединения конденсаторов разной емкости;
- провод ДД заменен на профессиональный микрофонный с ценой over 500 руб. за метр. )));
- регулирование клапанов также не дало результата;
И.... как итог, после прочтения около 110 страниц обсуждений на форуме снят установленный при капремонте распредвал, определен как 214, и заменен на 213......
ИТОГО:
- уровень сигнала ДД на ХХ 0,7 В, на 2500 обор. около 2,0 В, ошибка исчезла.....
Счастью нет предела ))))
Слева снятый, справа установленный распредвал.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2017, 17:00
  •  257
  •  04 фев 2017, 19:43
  •  Прямицыно Курская обл.
Немного лирики.
Интересно читать старые посты. 2011г. Сперва категоричные утверждения
Я оставил бы гидроопоры и 214 РВ
Реалии, то что сейчас у товарищей в подписи 2017г :
ДВС 1,8 СЖ9,8 ГНЦ ГК OFF, РВ 213,
:smile_bigsmile: :smile_drinks:
ШН - 2007 г.в. лифт+5., 235/75 R15., МВН+IVECO., Р/С 27мГц., сантехшноркель, ISAI., болты.,СРПМ., РК3:1., ГП4,3+самоблоки. :smile_bandit:
Сообщение Добавлено: 18 фев 2019, 19:39
  •  7904
  •  11 сен 2017, 16:20
  •  Пенза
Всем вечера добрейшего! Подниму тему! Т.к. внеплановая замена прокладки поддона и заднего сальника КВ перешла в кап ремонт. Поиск рокеров старого образца не дал результатов..... одно говно на рынке, площадка кулачка на 1,5 мм больше. Посему задумался установить болты с мелким шаром и рокера нового образца и соответственно вал 213.... поправьте если что то путаю....
Сообщение Добавлено: 18 фев 2019, 20:03
  •  10235
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Одинокий Лис , Пока все верно. А гидриков уже нет?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.    След.
