Сообщение Добавлено: 14 мар 2011, 18:46
  •  23
  •  05 мар 2011, 22:56
  •  Карелия
На седле обнаружилось несколько глубоких царапи, притирка не помогла, пришлось пройтись по седлу фрезой. Но дельного результата не получилось. Выходит, что нужно менять седло???
Сообщение Добавлено: 14 мар 2011, 18:54
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Механыч, да. свяжись с лекс-моторс, они по черепам мастера
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 14 мар 2011, 19:07
  •  4323
  •  31 авг 2009, 23:24
случись у мня такая фигня перешёл бы на болты. но пока за 30 тыков работает нормально ..хотя и подколбашивает на холостых... и на холодную и когда машина немного на боку стоит, то после запуска.. постукивать начинает..
Сообщение Добавлено: 17 мар 2011, 00:38
  •  3
  •  16 мар 2011, 23:29
трещины это прогар клапана прогорел потому что был плохо притерт. лучше поменять все клапана у них на стержнях износа нет и обрати внимание на седло (куда прилегает клапан) в котором сгорел клапан
Сообщение Добавлено: 17 мар 2011, 00:42
  •  3
да меняй седло только у хороших спнциалистов а то может вылитеть
Сообщение Добавлено: 26 мар 2011, 21:16
  •  23
  •  Карелия
Головку отремонтировали. Сегодня все собрал. Но че-то из башки вылетело , как располагоются выс. вольтные провода на модуле - Не напомните?
Сообщение Добавлено: 26 мар 2011, 21:54
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
На модуле цифирки есть,пасматри повнимательнее! :smile_bigsmile:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 26 мар 2011, 22:11
  •  23
  •  Карелия
Да, место для них не лучшее, еле-еле при помощи зеркала нашел.
Сообщение Добавлено: 26 мар 2011, 22:28
  •  23
  •  Карелия
Братцы, такая ситуация: Перебраную головку установил на место, фазы ГРМ выставлены верно, компрессия есть, ВВ провода стоят верно - но двигатель не запускается, в чем же дело??? Не может ли быть пересос?
Сообщение Добавлено: 27 мар 2011, 12:15
  •  12843
Пересос, простите, чего?
Свечи мокрые?
