 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 сен 2011, 19:37
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Allin, плюс пятьсот :smile_nod: Начните с проверки меток, клапанную крышку снять не долго, заодно увидите, всё-ли в порядке с успокоителем и башмаком натяжителя.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2011, 10:39
  •  650
  •  09 дек 2009, 11:34
  •  ЗаМКАДыш (Вятка)
Allin писал(а):
r1, Расход большой топлива и зубья венца ничем не связаны.
Искать нужно последовательно - смотрели ли метки?
Метки не смотрел, т.к. не представляю что там и где смотреть.
sansanych, свечи выкручивал.
Без них крутит изумительно. Ничего и нигде не клинит. Но релюхи под бардачком всё равно щелкают при прокрутке.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2011, 11:11
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Воооот... если релюхи щелкают, то есть подозрение, что напруги не хватает. Возможен плохой контакт в силовом проводе от АКБ до стартера.
Побалуйся с тестером. Замерь при заводке напряжение на клемме АКБ, на клемме провода на АКБ, на стартере (если подлезешь)
У меня давно была такая хрень, что был плохой контакт провод/клемма из за окисления. Отсюда маленький ток. Визуально (на ощупь) плохой контакт искрит (сильно греется)
Заодно проверь провод/конкакт массы между двиглом и кузовом
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 08 сен 2011, 12:32
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
r1, щелканье реле- это нормально, контроллер готовит машину к запуску, а мы ему мешаем. Если мотор крутится легко и свободно, то твоя мысль о подклинивании мне не понятна. Почему ты решил, что клинит при пуске?
Замечания Десяткина как всегда по делу, проверь и отпишись.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2011, 12:47
  •  650
  •  ЗаМКАДыш (Вятка)
Десяткин, про провода думал. Уже нашел провод на 25 квадратов, купил клемму разборную. Соберу всю агрегацию и попробую кинуть напрямуя на стартер.
Массы чистил и протягивал весной, когда боролся с этой дрянью. На двигателе зачистил до зеркального блеска :smile_bigsmile:
sansanych, клинит - просто у меня такое ощущение. Начиналось с того, что при заводке всё крутилось секунд 10, а потом, как-будто, заклинивало, но потом снова начинало крутиться...
Сообщение Добавлено: 08 сен 2011, 13:43
  •  5499
r1, а акум при этом был один и тот же? Может он не держит стартерный ток и по работе стартера кажется клин.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2011, 16:34
  •  650
  •  ЗаМКАДыш (Вятка)
sansanych, ставил свои 2, и еще у товарища пробовал снимать.
Попробую еще взять у кого-нибудь.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2011, 06:07
  •  5499
r1, если замена акумов не поможет, то снимай крышку головки и смотри натяжитель цепи. Неисправность эта редкая, сначало как бы подклинивало.Затем мертвый клин и разобрали много лишнего пока не поняли, что заклинена цепь газорасределения.
Даже, если там все в порядке, цепь иногда перескакивает. Поэтому мысль Allina о метках очень верная. Узнай как и проверь. Да, какой пробег?
Сообщение Добавлено: 09 сен 2011, 08:55
  •  650
  •  ЗаМКАДыш (Вятка)
sansanych, пробег 98 т.к.
з.ы. Какие метки там смотреть и где?
Сообщение Добавлено: 09 сен 2011, 09:32
  •  5499
r1, извини, но по инету я не смогу это объянить. Если сделаешь неправильно будут серьезные проблемы, нужен человек , который знает это практически, руками.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.    След.
