 [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2011, 20:39
    4345
  •  11980
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
Fishman писал(а):
Firehead, ты имеешь ввиду проверить точки крепления массы к кузову?
я имею в виду то, что одинаковая ошибка "низкий уровень сигнала" от двух разных датчиков, значит надо идти по проводам. в трехпроводных соединениях один провод - масса. в общем вскрывай жгут и суши провода
Сообщение Добавлено: 06 сен 2011, 20:45
  •  634
  • 35
  •  05 сен 2008, 20:10
  •  гор.Аксай Ростовской области
Firehead, жгут который проложен вдоль дальней стенки капота? :
Приму в дар MUDЫ и самоблок
Сообщение Добавлено: 06 сен 2011, 20:59
    4345
  •  11980
  •  Тверь
Fishman, ну ты попробуй сначала звякнуть провода на разъемах датчиков. на выключенном движке проверить + и массу, на заведенном - сигналы (напряжение меняется). но вообще тебе нужно искать грамотного электрика :
если интересно, по датчикам здесь почитай
Сообщение Добавлено: 10 сен 2011, 19:33
  •  634
  • 35
Сегодня за цельный день смог только снять стартер! Он наполовину расыпался нафик :smile_doh: Вместо того чтобы снять датчик распредвала-отломал!!! : : : Распух нафик, пришлось снять крышку и выпихнуть в другую сторону! Вскрывал небольшой участок жгута до соединения с основным все в норме, если дальше вскрывать жгут то в сторону лобового или наоборот? И жгут заматывается чОрной лентой, она заменяется синей изолентой???
Сообщение Добавлено: 10 сен 2011, 21:21
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
Fishman, нужен будет ЭБУ 7.9.7 для экспериментов - свисти - у меня от предыдущей Шнивки остался необученный... Могу дать покататься...
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
Сообщение Добавлено: 11 сен 2011, 10:25
  •  634
  • 35
Zolotko, а для чего нужен будет необуенный ЭБУ???
Сообщение Добавлено: 11 сен 2011, 11:02
  •  3482
  • 68
Fishman, ну если ты свой залил и он начинает глючить... Для того чтобы отвести от него подозрения или убедиться в них...
ЗЫ. Не обученный - в смысле АПС-6 на мастер ключ... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 11 сен 2011, 13:04
То, что он остался необученным большой вопрос и требует проверки. В этом отношении у 7.9.7 свои особенности.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2011, 13:17
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
И эксперименты надо правильно провести, чтоб не обучился :smile_nod:
Иммо отключить, и перемычку на его разъём поставить.где-то даже фотка была.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2011, 13:19
Перемычка непричем .Это только для диагностики нужно
Отключенный ИММО (но не чистый) и чистый контроллер - не заведется.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
